gujihong 2011-05-08 17:01:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 16回答
伐板鋼筋彎折
請問下,就是伐板基礎底筋和面筋,的彎折有什么要求呀。 可以是板厚減保護層嗎。問題補充:直接回答。
(16)
不可以是板厚減保護層
2011-05-09 09:22:44
結構總說明里面有說明嗎。
2011-05-09 08:43:57
圖集里面就有,你可以看看!
2011-05-09 08:47:34
仔細閱讀04G101-3圖集,里面有多種做法講解。
2011-05-09 08:48:55
按常規,彎折是12d,如果設計要求板厚減保護層,那也可以 如果設計沒有要求,不論筏板厚就是多少,都按12D計算 這個你得把你手工算的計算規則與軟件的計算規則進行對比了
2011-05-08 17:18:08
就是伐板基礎底筋和面筋,的彎折見04G101-3第40頁,上部12D,下部15D
2011-05-08 17:32:50
04G101-3圖集需要看看。
2011-05-08 17:04:51
你好 軟件是完全按照圖集和規范來計算的 對于伐板基礎底筋和面筋的彎折 規范是上部鋼筋彎折12D,下部鋼筋彎折15D 手算與軟件的出入相差那么多 確實有點大 你好好檢查一下 你繪制的構建 有沒有丟下的 或忘記畫的
2011-05-08 17:55:44
你好,這個主要是跟筏板基礎的封邊構造有關系,見圖集筏板封邊構造,如圖 你要看看設計說明中筏板使用的是何種封邊構造,軟件中是有上部下部受力筋的彎拆調整, 如果是U形封邊的話,你可以用圈梁來代替定義,圈梁中的其它箍筋定義U形鋼筋,注意計算別漏掉筏板側面的水平分布筋
2011-05-08 18:12:15
主要決定依據是筏板邊緣與外墻的關系以及結構封邊要求,一般設計不做強制規定的,具體采用哪種封邊方式是技術負責人在編制專項施工方案時確定的,目前通用的做法是上下搭接150MM的施工工藝,屬性中筏板側面縱筋也是沒有具體規定的 都是有施工方案決定的 一般情況下側面縱筋都是直徑12@200布置的,鋼筋級別常規上和筏板主筋一致。
2011-05-08 19:52:15
圖紙上面有 說明的 根據圖集來的 也可能是根據09G的
2011-05-08 20:36:22
請問下,就是伐板基礎底筋和面筋,的彎折有什么要求呀。 可以是板厚減保護層嗎。 如果按照圖集的要求第一種是縱筋彎構交錯封邊方式,即底部與頂部縱筋彎構交錯150,第二種是底部與頂部縱筋各彎12D的直角,采用U形封邊方式,U形鋼筋一般小于筏板主筋,也有無封邊構造,就是底部與頂部縱筋各彎12D的直角,還有圖紙注明的上下彎折為板厚減保護層。你說的可以是板厚減保護層。
2011-05-08 19:39:00
若圖紙沒有具體說明的話,應按照圖集的要求第一種是縱筋彎構交錯封邊方式,即底部與頂部縱筋彎構交錯150MM,算量可按上下彎折為板厚減保護層,上述兩種制作方法在隱蔽驗收時監督部門和設計部門都認同,專項施工方案的做法設計人不可能認同因此不是他的技術范疇。
2011-05-08 22:02:16
做法不一定,具體還是要看設計圖紙是怎么定的,
2011-05-09 07:07:47
圖集上很清楚,軟件是按照圖集計算規則來的!
2011-05-10 11:48:09
根據圖紙要求算,有好多種節點具體看圖紙要求,軟件的彎折可以根據圖紙手動修改,軟件默認是12D
2011-05-11 21:33:23
