CJ0511 2012-11-06 11:37:59 | 重慶市 其他專業 | 1309查看 3回答
同標高的樓層板該用多板布置還是單板布置?
樓層板。標高一樣,那么板面筋和底筋是應該直接一根通還是單板布置? 我看圖紙上說的是能通側通 但是師傅說。要單板算量。 樓層標高相同的板間的板筋不能搭接或者焊接么?L7的直徑。 求解,我個人覺得如果可以搭接,分開錨固的話,就應該是多板布置。但是師父說我這樣是錯的。
已采納同標高的板,板底筋一般是單板布置,因為這樣才與實際施工相吻合,板面筋要用多板布置,因為面筋規范要求在板跨中搭接,通長連通。 像L7這樣的板筋施工中不會考慮焊接的都是按搭接來施工的。
2012-11-06 11:55:04
從施工角度,一般是單板布置,因太長的筋,特別是直徑小的鋼筋,太長鋼筋軟不好施工,故一般應是單板設置
2012-11-06 11:55:12
鋼筋正常情況下施工都是單板布置的 因為施工現場不可能下料很長的鋼筋到現澆板上的
2012-11-06 11:55:33
