cq****@163.com 2008-07-14 14:41:27 | 重慶市 其他專業 | 3292查看 6回答
鋼筋算量中板筋為雙層雙向鋼筋,布置板筋時是按單板布置還是多板布置,s
鋼筋算量中板筋為雙層雙向鋼筋,布置板筋時是按單板布置還是多板布置,新建板受力筋與新建跨板受力筋的區別
(6)
已采納鋼筋算量中板筋為雙層雙向鋼筋,布置板筋時可以按單板布置也可以多板布置 布置的時候能通則通,不過軟件里,板厚不同或者板底標高不同時,軟件不允許多板布置底筋 新建板受力筋主要用于設置板的底筋和面筋 新建跨板受力筋主要用于處理圖紙中跨板的負筋
2008-07-14 14:44:43
1.果圖紙上標注的幾塊板的受力筋都相同,就可以多板布置 2.如果板厚級鋼筋都一樣,可以用多板布置,如不一樣用單板布置 3.還可以用劃線布置異性板。
2008-07-14 16:05:05
如果圖紙上標注的幾塊板的受力筋都相同,就可以多板布置,如果不同,則需要單板一塊一塊的布置了。
2008-07-14 15:11:24
如果板厚級鋼筋都一樣,可以用多板布置,如不一樣用單板布置,選單版,選用“其他方式”按提示框選擇受力鋼筋按確定即可。
2008-07-14 15:19:34
這要看你的圖紙,如果是一塊板上布的如十字的雙向鋼筋,你就點單板,再點其他方式中的XY方向布置受力筋,點板,在彈出的對話框中把鋼筋選擇好,鋼筋就上去了;如果是兩塊板或幾塊板用的兩根布置如十字樣的鋼筋,就點多板,再點其他方式中的XY方向布置受力筋,點這幾塊板,按界面下方的提示來操作就沒問題。
2008-07-14 14:46:45
看圖紙是怎呢標注的,和圖紙中鋼筋的布置范圍相吻合就行,單板多板都可以。跨板受力筋是負筋的類別。
2008-07-14 14:47:57
