花絮 2011-03-03 14:15:28 | 重慶市 其他專業 | 518查看 3回答
軟件中的多板布置鋼筋用于什么情況
鋼筋軟件中的多板布置鋼筋用于什么情況?必須標高、板厚、鋼筋型號一致的時候才能多板布置鋼筋嗎?還是標高、板厚不影響呢?謝謝
已采納鋼筋軟件中的多板布置鋼筋用于幾塊板是分開的但鋼筋是連到一起的,而且必須是標高、板厚、鋼筋型號一致的時候才能多板布置鋼筋
2011-03-03 14:28:38
鋼筋軟件中的多板布置鋼筋用于幾塊板布置成通筋,也就是不分每一跨,直通過去的情況。
2011-03-03 14:28:52
板的其中一個方向的尺寸一致(實際就是多塊板組成矩形的板),采用多板布筋。否則建議采用單板布筋,這樣彎鉤多量就多了。
2011-03-03 14:50:48
