  • 計算圖元時提示柱高設(shè)置有誤,但我的柱沒啥問題啊@具體問題見描述,求大神!!
    最后一張那個柱的圖是首層和車庫層的動態(tài)觀測圖,柱在車庫層暗柱是250寬,在首層是200寬,但是位置沒有任何問題啊,不知道為什么一計算墻提示柱標(biāo)高有誤啊,請大神解救!!還有問題只在計算首層的時候出現(xiàn) 第二層就沒問題了!!
    剪力墻
    暗柱
    問題補充:那個Q1(基礎(chǔ)--是首層的剪力墻!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在每個層選中,---右鍵,屬性編輯---查看標(biāo)高--改正一下。
    2012-11-06 12:17:46
  • 看你的柱標(biāo)高是否連續(xù),分別點柱然后在屬性中查看它們的底和頂標(biāo)高是否正確。
    2012-11-06 20:06:55
  • 查一下標(biāo)高,可能沒對接
    2012-11-06 21:22:13
  • 這是由于柱高的不連續(xù)及變截面所引起的提示
    2012-11-06 17:23:05
  • 沒事的 選擇“否”就可以的 軟件只是提示柱子不是層高的設(shè)置
    2012-11-06 10:21:04
  • 那是因為車庫250的暗柱頂標(biāo)高不是首層的層頂標(biāo)高,而首層200的暗柱底標(biāo)高也不是首層的層底標(biāo)高,所以一匯總計算,軟件就會提示樓層中柱標(biāo)高設(shè)置有誤,其實是沒有問題的,點擊否繼續(xù)計算就行了。
    2012-11-06 10:28:38
  • 估計是上、下層標(biāo)高沒有對接,檢查一下
    2012-11-06 14:23:00
  • 這是因為柱子在軟件中默認(rèn)的是從基礎(chǔ)到屋面的一個整體構(gòu)件,如果中間斷開一段的話,軟件就會提示(但實際中有些柱子只有一段),所以說你這種情況是不用理會的,點“否”繼續(xù)計算就行啦!
    2012-11-06 15:35:04
  • 雙擊構(gòu)建名稱選中錯誤的構(gòu)建,然后點擊屬性,看一下標(biāo)高,是不是設(shè)置的有問題。
    2012-11-13 10:33:37
主站蜘蛛池模板: 勃利县| 尼玛县| 屯昌县| 赫章县| 河南省| 西乌| 华亭县| 邹城市| 天峨县| 宕昌县| 高阳县| 乳山市| 民权县| 贵港市| 桂林市| 宜州市| 天等县| 江阴市| 大兴区| 嘉义县| 靖西县| 肇州县| 囊谦县| 合山市| 怀来县| 永登县| 四会市| 长寿区| 清流县| 金昌市| 徐州市| 延川县| 枝江市| 铁力市| 老河口市| 新密市| 乌兰县| 北票市| 仁布县| 灯塔市| 屏山县|
