  • GCL2009鋼筋算量中,軟件關于框架柱變截面的時候鋼筋計算是怎么來的?
    關于變截面框架柱的鋼筋一直看不明白軟件是怎么處理的 1.、舉例說明:2層框架柱的截面650*650到三層時截面變為600*600且靠單邊對齊,想問的是上層的縱筋(該縱筋是指變截面“C"部分的縱筋)是否還有1.5LAE的錨固,其下層的鋼筋是否還需要12D或者200的彎錨? 2、 我看軟件的計算是沒有考慮這些錨固與彎錨的,是我設置的原因還是我的理解有誤?。恳驗?50變600只有5公分的C,是不是因為截面變化太小軟件就按沒有變截面的柱子考慮了???這方面有什么明確的規定嗎?(柱子的連接方式是電閘壓力焊) 3、 如果是我設置有原因我該怎么樣去調整軟件讓它按照正常的規定去計算?
    問題補充:4、現在還有就是另一問題,部分頂面框架柱的問題,就是部分框架柱在3層的時候就是頂面了,而大部分框架柱是在4層才收頂的,我想問的是這部分3層的框架柱該怎么定義為頂面柱?軟件好像沒有考慮啊?
    你可以看一下03G101-1第38頁,當鋼筋位置發生變化時,如果偏移距離小于節點高度(對于柱來說就是梁高)的1/6時,則鋼筋不斷開,而是彎一下上去,而因為彎曲造成的長度增加一般只有2個毫米左右,你可以算算看看。所以就忽略不記了,軟件按照直著上去算的。當位置變化比較大時軟件會自動判斷并斷開,按照您說的錨固形式計算。 關于你的補充問題,軟件會自動判斷,上面沒有柱子則收頂。
    2010-12-08 10:23:29
  • 樓上的說的很清楚, 學習了。
    2010-12-08 13:20:30
  • 柱變截面進,一種方式是斷開:但是C/梁板高>1/6時才會采用,像你說的這種情況, C只有50MM,是不會大于1/6的,主筋只需要彎曲一下過去就好了.
    2010-12-08 10:07:48
  • 你的問題可以看一下03G101-1圖集第38頁的內容(如下附圖,非抗震框架柱見第44頁),軟件默認是按照連續通過處理的,如需截斷,需在下層鋼筋信息中將截斷的鋼筋加*處理,如*2B16+2B16,表示4根鋼筋兩根連續,另外兩根截斷(截斷的鋼筋在上層自動計算插筋)。
    鋼筋計
    2010-12-08 10:56:27
主站蜘蛛池模板: 江达县| 仙居县| 武邑县| 广水市| 德令哈市| 孟州市| 阳朔县| 通化市| 青阳县| 巴东县| 昌邑市| 滕州市| 嘉鱼县| 黑河市| 舒城县| 盘锦市| 崇礼县| 长治县| 绥棱县| 斗六市| 镇安县| 获嘉县| 株洲市| 宜都市| 鄱阳县| 肇州县| 石楼县| 盐池县| 赤水市| 梅州市| 谷城县| 车险| 道孚县| 岑巩县| 茶陵县| 鞍山市| 乌鲁木齐县| 辽阳市| 新泰市| 定州市| 大方县|
