  • 柱高度設置有誤,求解釋
    抽鋼筋時,建立了樓梯柱(LTZ1),按照圖紙上面的標高設置了柱子的高度,為何匯總計算鋼筋時總是提示“柱子高度設置有誤,是否要檢查推出”?我檢查了下樓梯柱標高的設置沒有什么問題,與其他構件不沖突,求高手根據以往經驗幫忙解釋下什么問題,如需要源文件,請留下qq或郵箱,我發過去,謝謝!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是柱標高手動輸入的,這樣就跟上下的柱子有重合部分
    2012-06-25 22:23:09
  • 你好: 這是軟件的一種設置,一般當柱子標高不是跟軟件默認的標高走,而是自己設定的標高時,或柱子上下不是連續貫通時都會有提示,它只是軟件善意的提醒用戶,防止出錯,只要你設置正確,就不必理會它,點擊“否”即可。
    2012-06-26 06:30:06
  • 沒關系的,有時候是這樣,兩個柱中間沒東西只有樓板的情況下就會出現這問題
    2012-06-26 08:14:11
  • 直接點“否”進入匯總計算即可。但注意這種柱子應該在屬性里將其他屬性展開,然后將其他屬性中的插筋構造選為“縱筋錨固”。如圖
    標高設置
    2012-06-26 08:14:43
  • 檢查一下TZ下面是否有柱,且標高是否與TZ重合。如果只是不連續可以直接點擊“否”繼續計算。還是標高設置有誤,才會出現提示“柱子高度設置有誤,是否要檢查推出“
    2012-06-26 08:34:05
  • 抽鋼筋時,建立了樓梯柱(LTZ1),按照圖紙上面的標高設置了柱子的高度,為何匯總計算鋼筋時總是提示“柱子高度設置有誤,是否要檢查推出”?我檢查了下樓梯柱標高的設置沒有什么問題,與其他構件不沖突,求高手根據以往經驗幫忙解釋下什么問題,如需要源文件,請留下qq或郵箱,我發過去,謝謝!! 回答:看一下同一位置是否有柱子,可能不連貫造成的。重新定義一下即可。
    2012-06-25 22:48:40
  • 如果是樓梯位置的柱子,可能是柱子的標高手動修改過,有一些柱子只是支撐樓梯休息平臺位置梁,不是按層高設置的,也就是說柱子只有半截,不像其他的柱子和層高一樣,這樣的柱子軟件也會提示“柱子高度設置有誤,是否要檢查推出”?,這樣可以不用管它,直接點否,進行計算就可以了
    2012-06-25 23:18:05
  • 重新調整標高,看看上下層的標高有沒有沖突。
    2012-06-25 23:18:11
主站蜘蛛池模板: 西丰县| 英山县| 普安县| 年辖:市辖区| 邹平县| 弥渡县| 昂仁县| 西和县| 平潭县| 曲松县| 岑溪市| 偃师市| 临猗县| 张家川| 石嘴山市| 甘肃省| 从江县| 张家港市| 本溪市| 台东市| 岳池县| 武陟县| 鲜城| 定结县| 建平县| 玉门市| 广州市| 天台县| 克拉玛依市| 加查县| 岢岚县| 成都市| 盘山县| 宾阳县| 顺义区| 五指山市| 宁河县| 宝丰县| 武胜县| 肥乡县| 南汇区|
