tom 2012-11-05 17:24:39 | 湖北省 安裝 | 17048查看 5回答
關于防水套管套定額的問題
我們這里是分包單位,地下室在挖土 準備要做預埋套管。 請問防水套管DN250套什么定額。 總包那邊叫我“只套定額告訴他一個套管多少錢就行 其他人工費之類的不用調整 人工費到時我給你算”?!那主材是不是按信息價報? 防水套管和一般套管分別套什么定額? 為什么一般的套管主材是按米 防水套管是按kg 兩個構件的主材是一樣的嗎?
已采納1、我們這里是分包單位,地下室在挖土 準備要做預埋套管。 請問防水套管DN250套什么定額。 答:套第六冊工業管道工程中章節其它----剛性防水套管制作安裝相應子目; 2、 總包那邊叫我“只套定額告訴他一個套管多少錢就行 其他人工費之類的不用調整 人工費到時我給你算”?!那主材是不是按信息價報? 答:主材是按季度信息價; 3、防水套管和一般套管分別套什么定額? 為什么一般的套管主材是按米 防水套管是按kg 兩個構件的主材是一樣的嗎? 答:①剛性防水套管套第六冊工業管道中的剛性防水套管; ②一般套管套第八冊給排水、采暖、燃氣工程中鋼套管;套管主材按米計算它只是為檢修穿墻的套管,沒有別的附件,按米計算就行,對防水不起大作用; ③剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水;所以要計算重量的, ④兩個構件的主材是一樣的,都是鋼管,但它們重量不一樣,所以鋼套管按米計算,剛性防水套管按重量計算;
2012-11-05 19:32:28
地下室出建筑物外墻的鋼套管應該是剛性防水套管。 套管規格應該大于穿越管道兩個規格,套管長度的計算是內墻抹灰面平齊,伸出外墻防水保溫層10mm這段距離長度。 按照套管規格長度換算為重量即可。 管道單價執行信息價執行定額時應該套剛性防水套管制作和剛性防水套管安裝這兩個定額子目。
2012-11-05 17:31:55
防水套管套定額按處計算
2012-11-05 17:31:40
定額套08湖北安裝定額第六冊 工業管道工程里的綜合輔助項目----套管制作與安裝。。。。。。。。。。。。。
2012-11-06 22:56:37
防水套管如果是總包直接采購的,可以安裝不用套制作,如果是現場制作的,可以套制作、安裝兩個定額子目,如果是自己采購的成品防水套管,可套安裝定額子目,把防水套管的主材費入進去就行了,制作防水套管把管道和止水板的材料就都含進去了,所以要用kg為單位,一般套管執行的是室外鋼管焊接定額子目,所以按照延長米計算的。
2012-11-06 08:41:44
