tom 2013-04-14 17:10:28 | 湖北省 安裝 | 2080查看 3回答
防水套管/塑料套管的套價?
(湖北定額) 1.穿剪力墻的套管,是否套第六冊工業管道中的C6-2669 一般穿墻套管? 2.穿樓板的鋼套管,該套哪個子目? 3.穿剪力墻和穿梁有什么區別,穿剪力墻的套管能否套室內穿梁鋼套管子目? 4.穿樓板的塑料套管,是否套第八冊給排水工程中的C8-535室內穿樓板塑料套管制安 5.定額鋼套管是否按300mm墻厚考慮,如果外墻是350mm,是否應該按比例調整鋼管含量?
已采納1.穿剪力墻的套管,是否套第六冊工業管道中的C6-2669 一般穿墻套管? 答:如果穿墻得管道是工藝管道執行六冊得一般穿墻套管,如果是給排水管道執行八冊的室外鋼管焊接的定額子目。 2.穿樓板的鋼套管,該套哪個子目? 答:答:如果穿樓板得管道是工藝管道執行六冊得一般穿墻套管,如果是給排水管道執行八冊的室外鋼管焊接的定額子目。 3.穿剪力墻和穿梁有什么區別,穿剪力墻的套管能否套室內穿梁鋼套管子目? 答:作為套管來說沒有什么區別的。 4.穿樓板的塑料套管,是否套第八冊給排水工程中的C8-535室內穿樓板塑料套管制安 答:是的。 5.定額鋼套管是否按300mm墻厚考慮,如果外墻是350mm,是否應該按比例調整鋼管含量? 答:如果厚度不一樣,那么實際的套管的長度主材需要乘以系數的,按照實際調整
2013-04-14 21:38:21
已采納對于工藝管道和給排水管道,定額當中有明確規定,你要根據現場實際酌情選擇適合子目
2013-04-15 08:38:00
已采納1.穿剪力墻的套管,是否套第六冊工業管道中的C6-2669 一般穿墻套管? 答:穿剪力墻的套管執行八冊的室外鋼管焊接的定額子目。 2.穿樓板的鋼套管,該套哪個子目? 答:答:如果穿樓板的鋼套管執行八冊的室外鋼管焊接的定額子目。 3.穿剪力墻和穿梁有什么區別,穿剪力墻的套管能否套室內穿梁鋼套管子目? 答:作為套管來說沒有什么區別的。 4.穿樓板的塑料套管,是否套第八冊給排水工程中的C8-535室內穿樓板塑料套管制安 答:是的。 5.定額鋼套管是否按300mm墻厚考慮,如果外墻是350mm,是否應該按比例調整鋼管含量? 答:如果厚度不一樣,那么實際的套管的長度主材需要乘以系數的,按照實際調整
2013-04-16 06:45:29
