  • 剪力墻上部框梁,墻高設(shè)置?
    地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 剪力墻上500高窗,窗上即為KL,但圖紙還設(shè)計(jì)有LL250*500高.上部2C16下部3C16, LL于KL高度重復(fù),用設(shè)置嗎?鋼筋怎么綁扎???
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 剪力墻布置到LL頂部 LL于KL高度重復(fù),用設(shè)置嗎?這個(gè)地方感覺圖紙有問題,應(yīng)該是LL,沒有KL才對(duì),你可以問一下設(shè)計(jì),兩種梁在這里是不用重疊布置的。
    2012-11-05 15:55:52
  • 地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 回答:剪力墻墻頂標(biāo)高定義為KL頂部。KL配筋如果沒有原位標(biāo)注且梁寬度與墻厚度一致,定義為剪力墻暗梁。 剪力墻上500高窗,窗上即為KL,但圖紙還設(shè)計(jì)有LL250*500高.上部2C16下部3C16, LL于KL高度重復(fù),用設(shè)置嗎? 回答:LL250*500就不需要單獨(dú)設(shè)置了,LL250*500與剪力墻上部的KL,屬于重復(fù)設(shè)計(jì);建議把該問題反映給設(shè)計(jì)院。
    2012-11-05 15:58:53
  • 剪力墻的話應(yīng)該只有LL吧,不清楚具體是咋設(shè)計(jì)的
    2012-11-05 15:50:14
  • 地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 剪力墻高度定義到KL的頂部。 剪力墻上500高窗,窗上即為KL,但圖紙還設(shè)計(jì)有LL250*500高.上部2C16下部3C16, 這個(gè)要看KL的配筋,如果LL的配筋小于KL的配筋,那么LL就不需要設(shè)置,如果LL的配筋大于KL的配筋,那么LL要單獨(dú)設(shè)置。
    綁扎
    2012-11-05 16:36:40
  • 剪力墻的高度應(yīng)該定義為層高 但是剪力墻上方是不應(yīng)該設(shè)置框架梁的,即使是有梁,也應(yīng)該是連梁 鑒于這個(gè)問題,最好還是咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員給出準(zhǔn)確的答復(fù)的。
    2012-11-05 16:44:48
主站蜘蛛池模板: 泸溪县| 邻水| 阜城县| 平泉县| 陇西县| 东辽县| 柳江县| 孝义市| 连江县| 都江堰市| 元氏县| 开化县| 瑞安市| 察雅县| 长武县| 佳木斯市| 浙江省| 尤溪县| 鹿泉市| 江津市| 昭平县| 永州市| 当阳市| 临邑县| 界首市| 依安县| 衡南县| 钟祥市| 杂多县| 贵德县| 桃江县| 玉田县| 济宁市| 三台县| 瑞金市| 伊春市| 醴陵市| 宿松县| 巴楚县| 开平市| 凤庆县|
