  • 剪力墻上的梁是以剪力墻為支座還是以暗柱為支座?
    問題補充:暗柱只是剪力墻的加強部位,為什么軟件計算鋼筋時都是以暗柱為支座?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻身和墻柱都是剪力墻的一部分, 墻身和墻柱是平等的,都屬于剪力墻, 前者只是一個加強后的墻身而已 一般情況下體現不出支座到底是放在墻身好還是放在墻柱好, 但是換個角度考慮,如果墻身和墻柱截面不同,如轉角柱、翼柱等 梁端水平錨固段0.4lae就會有出入,進而影響整架梁的鋼筋計算 所以我感覺,梁-墻應該優先考慮識別墻柱,而不是優先識別墻身
    2010-05-16 13:17:21
  • 暗柱是剪力墻的一部分,所以可以理解為以整體的剪力墻為支座
    2010-05-11 09:10:05
  • 剪力墻結構,是一個整體承受力的結構,至于支點問題,你可以理解為整體,尋求好它的支點就可以了!
    2010-05-11 09:14:16
  • 你好:剪力墻上的梁應該以墻為支座,不是以單個暗柱為支座,軟件有時會出錯。
    2010-05-11 09:12:12
  • 可以以剪力墻為支座也可以以暗柱為支座
    2010-05-11 09:13:36
  • 都可以的,要看你梁支座的位置決定,在柱端肯定是按暗柱為支座,如果梁剛好在剪力墻中間就按剪力墻為支座
    2010-05-11 09:16:25
  • 剪力墻上的梁以剪力墻作為支點,因為暗柱、暗梁等也是剪力墻的一部分。
    2010-05-17 10:19:20
主站蜘蛛池模板: 德阳市| 大厂| 红桥区| 屯昌县| 黔东| 云林县| 屏东市| 绥德县| 红桥区| 静宁县| 富蕴县| 南皮县| 连江县| 宁陵县| 灵丘县| 福海县| 沅江市| 德江县| 射洪县| 寿阳县| 黄骅市| 芒康县| 许昌县| 汾西县| 海晏县| 吴堡县| 浦江县| 天门市| 凤阳县| 新疆| 远安县| 日喀则市| 普定县| 法库县| 南澳县| 伊春市| 静宁县| 清水河县| 岐山县| 永平县| 宁远县|
