姿姿不倦 2012-11-05 15:44:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 5回答
剪力墻上部框梁,墻高設置?
地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 剪力墻上500高窗,窗上即為KL,但圖紙還設計有LL250*500高.上部2C16下部3C16, LL于KL高度重復,用設置嗎?鋼筋怎么綁扎啊?
已采納地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 剪力墻高度定義到KL的頂部。 剪力墻上500高窗,窗上即為KL,但圖紙還設計有LL250*500高.上部2C16下部3C16, 這個要看KL的配筋,如果LL的配筋小于KL的配筋,那么LL就不需要設置,如果LL的配筋大于KL的配筋,那么LL要單獨設置。
2012-11-05 16:36:39
地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 剪力墻布置到LL頂部 LL于KL高度重復,用設置嗎?這個地方感覺圖紙有問題,應該是LL,沒有KL才對,你可以問一下設計,兩種梁在這里是不用重疊布置的。
2012-11-05 15:55:52
地下室外圍剪力墻4米高,上部均為500高框梁,剪力墻高度定義KL底部,還是KL頂部? 回答:剪力墻墻頂標高定義為KL頂部。KL配筋如果沒有原位標注且梁寬度與墻厚度一致,定義為剪力墻暗梁。 剪力墻上500高窗,窗上即為KL,但圖紙還設計有LL250*500高.上部2C16下部3C16, LL于KL高度重復,用設置嗎? 回答:LL250*500就不需要單獨設置了,LL250*500與剪力墻上部的KL,屬于重復設計;建議把該問題反映給設計院。
2012-11-05 15:58:52
剪力墻的話應該只有LL吧,不清楚具體是咋設計的
2012-11-05 15:50:14
剪力墻的高度應該定義為層高 但是剪力墻上方是不應該設置框架梁的,即使是有梁,也應該是連梁 鑒于這個問題,最好還是咨詢設計人員給出準確的答復的。
2012-11-05 16:44:47
