27****@qq.com 2012-11-05 14:13:33 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
關于用圈梁畫造型的問題 遇到中空的造型該如何畫
造型用圈梁畫的 有的造型是中空的 如下圖 這樣的造型用什么方法可以準確方便點的畫出呢 還有個問題就是 這樣的造型 我用圈梁畫的話 鋼筋我直接在其他箍筋里面設置成拉筋那樣的形狀 給總長度標上可以么 需要將15的保護層也給直接減掉嗎 (梁的計算公式好像是自動減掉2邊15的保護層的吧)
回答: 200厚墻上部分,用圈梁定義,調整圈梁標高使之符合圖紙要求,繪圖時要注意該梁的單邊對齊方向。 200厚墻體下面的兩個外挑部分,定義為現澆板構件即可;需要注意的是定義為現澆板后,只能布置負筋。
2012-11-05 14:20:46
這樣的造型 我用圈梁畫的話 鋼筋我直接在其他箍筋里面設置成拉筋那樣的形狀 給總長度標上可以么? 可以啊。 需要將15的保護層也給直接減掉嗎 ?是,計算鋼筋時要扣減的。
2012-11-05 14:20:47
你好:只有上邊那個用圈梁定義,下邊的都是可以用板來處理的,定義時把板的標高定義上就行了。鋼筋都可以用負筋定義,下邊有一端的彎鉤長度改為200就行了。
2012-11-05 14:27:16
關于GGJ2013,屋面梁遇到有暗柱的剪力墻,如何畫,形成直錨?
1、按照你的方法,先把設置里,框架梁 以平行的墻為支座,樓層框架梁不管畫到暗柱中心還是暗柱邊都直錨了 2、可是屋面梁沒改過來,為什么,還是圖集有對于這個的規定?
請問各位高手!我再畫屋面造型老虎窗的時候遇到球形、和弧形的老虎窗頂板!如果用板畫的話這樣怎么都畫不出球形的造型!但是如果用異形構件畫的話又不容易和其他現澆板剛好吻合!請問有沒有其他更好的辦法!
