jiangzhou 2014-04-09 11:07:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3872查看 2回答
廣聯達里怎么畫弧形、球形屋面板!
請問各位高手!我再畫屋面造型老虎窗的時候遇到球形、和弧形的老虎窗頂板!如果用板畫的話這樣怎么都畫不出球形的造型!但是如果用異形構件畫的話又不容易和其他現澆板剛好吻合!請問有沒有其他更好的辦法!
是的
廣聯達的鋼筋算量軟件目前還不能解決拱形、球形板的
只能是自己單構件計算的
或者是借用其他構件,匯總計算以后,再編輯補充鋼筋,這就和自己計算是一樣的
2014-04-09 11:34:00
只能是自己單構件計算的
2014-04-09 12:12:55
