  • 關于鋼筋抽樣軟件板批量增加或修改配筋
    應為公司比較急著要 所以就先草草畫了主題的一些東西 板是直接畫上的 沒有改馬蹬筋和畫板配筋 現在交出去了 需要再畫個有鋼筋的 我之前畫好的板有什么辦法批量給畫上配筋和馬鐙筋啊 還有個問題就是 我外面造型是用圈梁畫的 有很多是磚墻和混凝土在一起做的造型 在算量的時候想讓軟件不統計圈梁的混混凝土量該如何操作
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果板的馬凳筋都相同,你可以在繪圖界面全選中板,然后修改馬凳筋就可以了。板的布筋,你可以布好一塊板,然后應用同名稱板就可以都布上了。算量的圈梁問題,只能重新布置了。沒有好方法。 在繪圖界面,把板全選中,修改馬凳筋信息。
    2012-09-27 14:19:49
  • 用cad導圖把鋼筋導進去 在板的屬性里添加馬凳
    2012-09-27 14:12:52
  • 很好辦,修改屬性OK。至于你那個圈梁不統計到圈梁砼里,也很好辦呀,好好研究報表統計分類,應能OK了
    2012-09-27 15:47:17
  • 在定義里改屬性,是對工程量完全沒有影響的!你可以在繪圖界面批量選擇你要修改圖元的屬性,再匯總計算!圈梁你只要不套清單和定額,匯總計算就不會出來混凝土量!
    2012-09-27 15:46:14
  • 如果配筋一樣的話,可以選擇多板功能布置,如果配筋不同,必須單獨分開布置的, 關于馬蹬筋也是,如果板厚度相同,可以全部選中修改,板厚不同只能單獨布置的
    2012-09-28 08:33:28
  • 如果配筋一樣的話,可以選擇多板功能布置,如果配筋不同,必須單獨分開布置的, 關于馬蹬筋也是,如果板厚度相同,可以全部選中修改,板厚不同只能單獨布置 如果板厚度不一樣應該項分開
    2012-09-28 15:31:28
主站蜘蛛池模板: 香港 | 南部县| 郯城县| 达孜县| 当阳市| 梅河口市| 高台县| 通辽市| 光山县| 海丰县| 谷城县| 嘉善县| 东宁县| 闸北区| 烟台市| 晋江市| 无锡市| 慈溪市| 宁都县| 绍兴市| 西吉县| 澄城县| 苍梧县| 荥阳市| 神池县| 黄骅市| 武穴市| 讷河市| 万宁市| 东台市| 广元市| 尤溪县| 广南县| 高安市| 北辰区| 神木县| 万安县| 临沧市| 宝坻区| 永定县| 鹤山市|
