  • 框架梁、連系梁、板
    請問在框架結構中框架梁、連系梁、板各應該怎樣套項,請給出明確答復。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 過來學習學習。
    2012-11-05 08:24:48
  • 同意一、二、三、四、六的意見
    2012-11-05 08:49:03
  • 2樓比較詳細,感覺2樓說的在理
    2012-11-05 08:53:26
  • 1、框架結構中的框架梁、連系梁、板,這里要注意,這些構件是不是整澆的,一般來說,實際的施工中,梁和板是先綁好鋼筋,然后一起澆筑砼的,如果有單獨的造型梁、板,或者是花架梁要另外注意 2、梁和板先綁好鋼筋,然后一起澆筑砼的情況,不管是梁還是板,都套用有梁板的定額子目,模板也是套用有梁板,但是模板制作要分開,板套板的,梁套梁的 3、如果有單獨的造型梁、板,或者是花架梁,那么就套用單梁和平板的定額子目,因為這樣他們不是梁和板整澆的,所以不屬于有梁板 4、實際的框架中梁板、框剪中的梁板、剪力墻結構中的梁和板一般都套用有梁板,磚混中的次梁和板套用單梁和平板的定額子目
    2012-11-05 07:48:06
  • 各地定額章節說明和計算規則不同,你應該詳細閱讀當地定額有關章節的說明和計算規則,不難弄清楚你所說的梁板之間的關系——單梁、平板、有梁板的劃界,然后就能準確的套取定額子目了。
    2012-11-05 09:16:53
  • 山西預算定額中框架梁、連系梁,與現澆板工程量應分開計算,框架梁、連系梁按其凈長乘截面寬度乘凈高(板底高度),以體積計算,套用現澆框架梁、連系梁子目,現澆板按其平面面積乘以設計厚度套現澆平板子目,四周外圍的框架梁、連系梁還應按其凈長乘以設計地面至粱底高計算腳手架,套用外墻雙排腳手架子目
    2012-11-05 08:35:43
  • 框架梁看是不是單梁,單梁的話,就按單梁、連續梁定額,模版也是按單梁、連續梁定額 與板同時澆筑的梁,就套有梁板,模板就套有梁板模板 連梁 就套剪力墻定額,模板套剪力墻模板 板 與梁一起澆筑的板,就套有梁板,模板就套有梁板模板 無梁的板就套無梁板 拱形板就套拱形板(我這邊定額是這樣,你結合下你們定額)
    2012-11-04 21:09:01
  • 回答:根據山東省2003消耗量定額工程量計算規則、定額解釋的規定,框架梁、連系梁、板的定額套用根據不同的模板體系套用不同的定額子目,以膠合板模板、鋼支撐模板體系為例說明如下: 1、框架梁:砼澆筑套用4-2-24,模板套用10-4-114; 2、連系梁:當連系梁與現澆板整體澆筑時,其砼套用定額4-2-36,模板套用10-4-160;當連系梁單獨澆筑時,砼套用4-2-24,模板套用10-4-114; 3、現澆板:當現澆板與非框架梁整澆時,砼套用4-2-36,模板套用10-4-160;當現澆板下沒有連系梁時,砼套用4-2-38,模板套用10-4-172。 需要注意的是,當采用竹膠板模板或木膠板模板時,應考慮是否現場制作,如是現場制作,還需要增加現場加工制作費用;當梁板支撐高度大于3.6米時,還要增加模板支撐超高費用。
    2012-11-04 22:55:37
  • 你好,框架結構里,框架梁、板套用有梁,4-2-36,模板10-4-156-----161,連梁和板澆注,分別套用4-2-24,4-2-38
    2012-11-05 08:11:58
  • 這要看你做的工程要套什么定額了,不同地方,不同版的套法有一定的差別,在有關的章節中有明確的說明的。
    2012-11-05 15:24:42
主站蜘蛛池模板: 祁东县| 柯坪县| 镇沅| 恩平市| 信阳市| 新民市| 安阳市| 阳江市| 新绛县| 昌都县| 永新县| 汝南县| 景宁| 得荣县| 荥经县| 兴文县| 大洼县| 同江市| 沙湾县| 沂水县| 图片| 梅州市| 武安市| 高平市| 若尔盖县| 长宁区| 阿合奇县| 乡城县| 高邑县| 应城市| 巩义市| 安远县| 芒康县| 丁青县| 雅安市| 乐山市| 沙雅县| 岫岩| 蛟河市| 新丰县| 拉萨市|
