  • 山東03定額 框架梁屬于有梁板嗎
    定額說明中關于有梁板的定義是梁和板澆注在一起的為有梁板,按照這個理解框架梁與板施工中也是同時澆注,應該按照有梁板計算,很多人這么理解.我個人認為這么理解好象不妥,我個人認為有梁板是指井字梁及其樓板,井字梁作為樓板的加強結構,從結構上附屬與樓板,應該屬于有梁板.框架梁屬于承重的粱結構,不附屬與相應的樓板,所以框架梁應該按框架梁計算,板算至梁側比較合理.這點從樓板受力鋼筋的分布上可以看出.個人觀點,歡迎大家評評.
    問題補充:還有:樓上的這位朋友的觀點我比較贊成,電力定額是這樣解釋的:“有梁板:指板下有肋型、密肋型和井式梁者,包括框架結構主、次梁間的板,按梁間凈(包括肋)體積計算,伸入墻內的板頭并入同類型板工程量計算。主、次梁和板整體澆灌時,主梁分別計算,次梁并入有梁板工程量中?!蔽矣X得這樣應該合理些。 如果按照梁和板澆筑在一起時就套有梁板的話,那么幾乎大部分的框架梁都只有套有梁板定額了,因為大部分梁都是和現澆板澆筑在一起的,只有少部分的梁上沒有板的呀。 所以我覺得還是按照電力定額的說明來劃分有梁板比較準確些。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電力定額與我們是有一定區別的,我們民建上只要按土建定額的劃分來套就行了,所以框架梁是屬于有梁板的
    2009-04-13 15:39:03
    咱山東的03定額框架梁不屬于有梁板的,套單梁連續梁定額
    2009-04-13 15:55:28
    梁上有板,屬于有梁板;梁上無板屬于單梁
    2009-04-13 15:56:13
    框架梁什么情況下也不能劃入有梁板范圍內,若劃入,這樣板沒有腳手架,這塊費用怎么算?
    2009-04-13 16:07:48
    是否是有梁板,主要看是否跟板是同時支模同時澆筑 當框架梁與板一起整澆的時候都當有梁板處理 --------------------------------------------------- PS:我不是你們山東的,但是我在廣西是這樣算的 下面浪子兄的那種說法我們這里也有沿用的
    2009-04-13 16:43:46
    框架梁不能算有梁板,只能套框架梁,
    2009-04-13 17:02:30
    回答;有梁板指梁(包括主、次梁)與板構成一體并有三邊是以承重梁支承的,其工程量應按梁、板體積總和計算;現澆板在房間開間上設置梁,而現澆板二邊或三邊由墻承重者,不能視為有梁板,應執行平板定額,其工程量應按梁、板體積總和計算。
    2009-04-13 17:08:10
    你說的很對,贊成
    2009-04-16 09:43:59
    山東03定額 框架梁屬于有梁板嗎?定額說明中關于有梁板的定義是梁和板澆注在一起的為有梁板,按照這個理解框架梁與板施工中也是同時澆注,應該按照有梁板計算,很多人這么理解.我個人認為這么理解好象不妥,我個人認為有梁板是指井字梁及其樓板,井字梁作為樓板的加強結構,從結構上附屬與樓板,應該屬于有梁板.框架梁屬于承重的粱結構,不附屬與相應的樓板,所以框架梁應該按框架梁計算,板算至梁側比較合理.這點從樓板受力鋼筋的分布上可以看出.個人觀點,歡迎大家評評.問題補充:樓上的這位朋友的觀點我比較贊成,電力定額是這樣解釋的:“有梁板:指板下有肋型、密肋型和井式梁者,包括框架結構主、次梁間的板,按梁間凈(包括肋)體積計算,伸入墻內的板頭并入同類型板工程量計算。主、次梁和板整體澆灌時,主梁分別計算,次梁并入有梁板工程量中?!蔽矣X得這樣應該合理些。 如果按照梁和板澆筑在一起時就套有梁板的話,那么幾乎大部分的框架梁都只有套有梁板定額了,因為大部分梁都是和現澆板澆筑在一起的,只有少部分的梁上沒有板的呀。 所以我覺得還是按照電力定額的說明來劃分有梁板比較準確些。 答復:朋友你好,關于這個問題我想就幾個方面與你進行討論: 1、施工合同或招標文件上一定會注明到底執行哪個定額,那么就要按照要求去執行定額; 2、執行哪套定額就應該按照該定額的工程量計算規則和定額解釋執行; 3、如果要執行的定額當中沒有相關的定額子目,可以借用其他定額的相關定額子目,但是一定是相近的或者是相似的,也就是說定額當中所考慮的施工工藝標準、工作內容、施工質量驗收標準相近的,這樣的定額子目可以借用,否則不行; 4、關于有梁板的定義,在結構設計和工程造價管理這兩個方面不盡相同,按照結構設計角度來說,有梁板是指由梁和板連成一體的鋼筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板;但是在《山東省建筑工程定額應用》中有明確的說明; 5、至于定額對于有梁板的劃分是否合理,我認為作為造價從業人員應該嚴格按照定額規定執行。如果對定額存在異議,你可以提供充足的證據,向山東省建設廳提出異議,只要建設廳采納了你的建議,就會以文件的形式下發頒布施行。祝你好運
    2009-04-13 22:04:31
    框架梁如果梁下有填充墻,按單梁板按平板。無填充墻且板內有梁者算有梁板。
    2009-04-14 08:22:22
主站蜘蛛池模板: 邮箱| 鄂伦春自治旗| 云浮市| 离岛区| 镇平县| 弥渡县| 安国市| 阳曲县| 泊头市| 通州市| 云浮市| 荆州市| 驻马店市| 海南省| 靖边县| 铅山县| 白山市| 盐城市| 托克托县| 义乌市| 大宁县| 晋中市| 连南| 陇川县| 莱芜市| 启东市| 永登县| 松阳县| 北川| 双牌县| 兴义市| 台北市| 东兴市| 奉新县| 新闻| 五莲县| 宾阳县| 尼勒克县| 乌鲁木齐县| 仙游县| 安顺市|
