cu****@163.COM 2010-12-15 10:00:27 | 山東省 其他專業 | 7592查看 4回答
暗梁屬于框架梁嗎
暗梁屬于框架梁嗎
已采納暗梁不等同于框架梁,暗梁是剪力墻的加強部分,屬構造設置;框架梁則是主要受力構件。
2010-12-15 10:03:49
回復:暗梁不是框架梁,暗梁是墻組成的一部分,屬于墻的加強部分。
2010-12-15 10:04:12
暗梁屬于框架梁嗎。暗梁不屬于框架梁,它只是砼墻頂部分的加強帶。與暗柱的性質是相同的。只能用暗梁來定義。
2010-12-15 10:10:08
樓主的可以這樣理解: 1、連梁是剪力墻的組成部分,為什么呢,因為他下邊一般是洞口,相當于在剪力墻上開個洞,但是因為他懸空了,所以配筋時需要按梁配筋, 2、但他又不等同于梁,連梁的計算規則和梁有一樣的地方,但是不完全一樣,所以畫的時候最好還是按照連梁來繪制,,詳細鋼筋計算規則見03G010 如下圖
2010-12-15 10:21:43
