楊哥 2012-11-03 08:18:28 | 四川省 其他專業 | 3786查看 1回答
螺旋箍筋的計算式及計算方法
請問一下各位大師,螺旋箍筋的計算式及計算方法?
已采納螺旋箍筋的計算式及計算方法? 這里 有一個非常簡易適用的公式 希望對你能有所幫助:L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2 其中S—螺旋箍筋螺距 R—樁直徑 л——3.14,圓周率 C—保護層厚度 L—螺旋箍筋長度 其實其中:(R-2C)為螺旋箍筋的螺旋半徑,實際上是被簡化了,應該是(R-2C+d/2)是最精確的計算,其中d是箍筋的直徑,但是由于箍筋直徑d非常小,所以一般計算時可以忽略不計。 這個公式實際上就是把螺旋展開成一個直角三角形,箍筋間距S為三角形一個直角邊,螺旋圓周長2л(R-2C+d/2)為三角形的另一個直角邊,求斜邊長(也就是螺旋箍筋的長度L)。 由三角形公式C^2=A^2+B^2公式推導,L=√[S^2+(R-2C+d)^2],公式簡化后就是L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2。 如果有加密區 加密區和非加密區 需要分開 分別計算;
2012-11-03 08:21:45
