27****@qq.com 2011-12-10 13:27:11 | 四川省 其他專業(yè) | 9784查看 17回答
馬凳筋計(jì)算方法
鋼筋方案中規(guī)定了馬凳筋間距為@700,我應(yīng)該如何計(jì)算,與間距@700*700有沒有什么區(qū)別問題補(bǔ)充:如何計(jì)算馬凳筋的根數(shù),有沒有計(jì)算公式
(17)
已采納鋼筋方案中規(guī)定了馬凳筋間距為@700,施工方案是經(jīng)過甲方審核簽證了的,可以按施工方案上的間距計(jì)算馬凳的個(gè)數(shù),公式是基礎(chǔ)寬、長除以間距加1,取整數(shù)即可。
2011-12-10 13:35:03
長度除以700取整減1乘以寬度除以700取整減1
2011-12-10 13:30:52
間距@700,已經(jīng)任一向都是700,在軟件中定義為@700*700。
2011-12-10 13:44:08
有啊,每隔700設(shè)置一個(gè),長度除以間距
2011-12-10 13:31:04
間距700是橫向和縱向都是700,
2011-12-10 14:06:52
鋼筋方案中規(guī)定了馬凳筋間距為@700,在軟件中輸入馬凳筋間距為@700,軟件自動(dòng)計(jì)算,與間距@700*700沒有什么區(qū)別。
2011-12-10 13:33:25
鋼筋方案規(guī)定了馬凳筋間距為@700,在軟件中輸入馬凳筋間距為@700,軟件自動(dòng)計(jì)算,與間距@700*700沒有什么區(qū)別。手工計(jì)算可用底板總面積面積/(0.7*0.7)=個(gè)數(shù)
2011-12-10 15:37:50
給你個(gè)連接好好看看,我也是按照這個(gè)方法計(jì)算的http://www.kslywz88.com/gim_q_zsk.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbUwN7A0AwAAAP%2f%2f
2011-12-10 15:48:16
可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。
2011-12-10 16:23:59
軟件里輸入就可以。就像樓上說的那樣
2011-12-10 17:17:56
手工就按面筋算;軟件中設(shè)置好,可以自行計(jì)算
2011-12-10 17:20:49
表示雙向@700
2011-12-11 12:13:43
在軟件里輸入就可以
2011-12-11 22:51:40
鋼筋方案中規(guī)定了馬凳筋間距為@700,我應(yīng)該如何計(jì)算,與間距@700*700有沒有什么區(qū)別 沒有區(qū)別的。 如何計(jì)算馬凳筋的根數(shù),有沒有計(jì)算公式 現(xiàn)場布置馬凳筋的情況,板筋為雙層雙向,板上有負(fù)筋的情況。 計(jì)算公式為板的面筋的面積除以間距。(700*700)等于個(gè)數(shù)。
2011-12-12 09:17:24
支持5樓的說法 學(xué)習(xí)了
2011-12-12 10:45:31
按馬凳筋布置的總面積除以0.7*0.7就是馬凳筋的總個(gè)數(shù)。
2011-12-15 22:59:54
馬凳筋的長度如何計(jì)算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
2011-12-16 23:39:43
