窩窩 2010-10-30 16:27:32 | 四川省 其他專業 | 1577查看 2回答
請問橢圓型柱的螺旋箍筋長度怎么計算
問題的詳細描述: 人工挖孔樁,形狀是橢圓行的,我要算他的鋼筋量,箍筋采用的是螺旋箍筋,樁高時6米,D為900,B為300,鋼筋間的間距是100,請問橢圓型樁的螺旋箍筋長度怎么計算!!!! 謝謝啦,非常感謝,幫幫我吧!!!
可參照一下計算!螺旋箍筋計算方法 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 我們一般都用簡易方法一計算
2010-10-30 17:14:43
用軟件繪制計算更快的。
2010-11-01 12:46:35
