愛造價 2012-11-02 21:36:11 | 遼寧省 安裝 | 3782查看 9回答
照明配線根數
圖紙沒有標注根數 如何計算問題補充:照明配線末端按幾根計算
(9)
已采納1.先從配電箱出來一條零線(沒電),把同一回路的燈具(開關除外)都連在一起,這是一條線了 2、從配電箱出來一條火線(帶電),到控制這些燈具的開關,這是第二條線 3.從開關出來一條開關線(帶電),到這個開關所控制的燈具,如:單聯開關控制一盞燈,那就引出一條開關線;雙聯控制2占燈,那就引出二條開關線。 這是最基礎的情況,講的比較土,也比較容易理解,你按照這個思路來,就本來能理清一個管子里有幾根線了
2012-11-03 17:27:37
那不是三個斜杠嗎?表示三根
2012-11-02 21:46:01
有斜杠的代表線的根數,沒有斜杠一般為二根線
2012-11-02 21:54:44
從燈座進入開關的是兩根相線,用來控制開合;連接所有照明燈具的也是兩根,一根相線,一根零線。所有的燈具都是采用并聯電路的。連接插座的都是三根,一根相線、一根零線、一根接地線。
2012-11-02 21:57:39
有幾根斜杠表示幾根線 有一根斜杠旁邊寫的數字寫的幾就是幾 根 沒有標注的要看系統圖
2012-11-03 01:06:01
現在的設計規定為3根,但是要看設計圖紙,一般不少于3根。
2012-11-03 10:04:12
現在的驗收規范為三相五線制,照明配線現在的驗收規范出線和照明末端為3根,有標注的按照標注走,無標注的為三根線,在圖紙說明中應該有。
2012-11-03 08:21:33
一般規定,不做標志的,均按照2線,在布線上有打斜杠,三個表示三根、四個表示四根,也可以打一個斜杠,旁邊標注數字即可。
2012-11-03 08:46:03
照明配線3根,有標注的按照標注走,無標注的為三根線,開關一開的二根,二開的3根。建議你看下系統圖和說明都應該有。
2012-11-03 09:17:16
