ga****@163.com 2016-01-06 15:46:00 | 遼寧省 安裝 | 1917查看 2回答
關(guān)于照明回路根數(shù)的問(wèn)題
此圖是車(chē)庫(kù)的照明圖,系統(tǒng)圖中標(biāo)注WL1~25均為3*2.5,WL1~24回路均由配電箱直接連接到燈具,無(wú)開(kāi)關(guān);但平面圖中WL25回路中卻單獨(dú)標(biāo)出了部分回路是3根,想請(qǐng)問(wèn):1、WL1~24和WL25分別是幾根線;2、系統(tǒng)圖中S261~C16、L1~3N至照明是什么含義
圖是車(chē)庫(kù)的照明圖,系統(tǒng)圖中標(biāo)注WL1~25均為3*2.5,WL1~24回路均由配電箱直接連接到燈具,無(wú)開(kāi)關(guān);WL25回路中是小間照明,是帶開(kāi)關(guān)的。系統(tǒng)圖中S261-C16是小型斷路器,S26系列斷路器、1表示1極、C型(照明用) 、16為額定電流。
L1~3N是三根項(xiàng)線(這個(gè)三根項(xiàng)線是WL1~25均分的,也就是WL1~7 3*2.5 L1NPE、WL8~14 3*2.5 L2NPE、WL15~25 3*2.5 L3NPE)、一根零線直接到燈具照明,這里還少了根PE線,應(yīng)該是L1~3NPE
2016-01-06 16:35:31
你好:系統(tǒng)圖中標(biāo)注WL1~25均為3*2.5,WL1~24回路均由配電箱直接連接到燈具,無(wú)開(kāi)關(guān);但平面圖中WL25回路中卻單獨(dú)標(biāo)出了部分回路是3根,想請(qǐng)問(wèn):1、WL1~24和WL25分別是幾根線;WL1~WL25均是3根線。
2、系統(tǒng)圖中S261~C16是小型空氣斷路器、L1~3N是相序。
2016-01-06 16:12:17
