xagcc 2012-11-02 14:54:32 | 陜西省 其他專業(yè) | 914查看 1回答
消防報(bào)警及自動(dòng)滅火系統(tǒng)施工方案
為搞好XX辦公大樓消防分項(xiàng)系統(tǒng)工程的施工,全面貫徹落實(shí)施工企業(yè)ISO9001:2000體系,保證工程的順利實(shí)施,確保質(zhì)量,保證工期,圓滿地完成整個(gè)工程。我們根據(jù)貴單位提供的XX建筑設(shè)計(jì)院的設(shè)計(jì)方案,特制定以下施工組織設(shè)計(jì)方案,并嚴(yán)格按此方案執(zhí)行。
一、 項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)
組織結(jié)構(gòu)圖如下:
二、施工管理
在工程施工階段,公司組成一個(gè)專門的項(xiàng)目組,對(duì)工作時(shí)間、勞動(dòng)紀(jì)律統(tǒng)一管理;工地成員統(tǒng)一著裝,佩帶工牌,并簽定安全責(zé)任書。這個(gè)項(xiàng)目組的組成及職責(zé)范圍如下:
1、 項(xiàng)目經(jīng)理:
職責(zé):負(fù)責(zé)整個(gè)工程的系統(tǒng)管理,人員調(diào)度,技術(shù)支援,協(xié)調(diào)與甲方及其他管理部門的關(guān)系,簽送工程聯(lián)系單,組織工作人員編制整個(gè)工程的進(jìn)程計(jì)劃表,指導(dǎo)現(xiàn)場工程人員施工。工程結(jié)束后組織有關(guān)人員進(jìn)行最后的驗(yàn)收。
2、 質(zhì)量管理處
職責(zé):負(fù)責(zé)工程施工中各個(gè)工種、各個(gè)工序的工程質(zhì)量整體工程的質(zhì)量管理,監(jiān)督各部門的質(zhì)量落實(shí)情況;并參與甲方、監(jiān)理的與本工程有關(guān)的隱蔽工程驗(yàn)收工作。
3、 工程主管:
職責(zé):負(fù)責(zé)工程施工中各個(gè)工種、各個(gè)工序的工程質(zhì)量整體工程的質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工及施工人員的安排,帶領(lǐng)施工人員規(guī)范施工,作好施工記錄,負(fù)責(zé)工程中的具體技術(shù)問題的解決,向項(xiàng)目經(jīng)理及公司匯報(bào)施工完成情況,簽字負(fù)責(zé)。
3、材料供應(yīng)部:根據(jù)施工隊(duì)長工程進(jìn)度,工程主管提出材料及工具等采購要求、交項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),填寫材料申購單,交公司采購或現(xiàn)場采購。
4、技術(shù)部:負(fù)責(zé)施工圖紙技術(shù)交底,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、工程主管內(nèi)部交底,確保工期及施工進(jìn)度。
5、核算部;負(fù)責(zé)施工過程更改,竣工核算工程量及竣工圖紙的繪制,完成竣工決算,此工作由工程主管、項(xiàng)目經(jīng)理及施工隊(duì)長完成。
6、資料員:負(fù)責(zé)施工過程所有技術(shù)資料、圖紙、工作聯(lián)系函、隱蔽工程記錄、質(zhì)量評(píng)定表、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、施工記錄內(nèi)容等相關(guān)文件匯總分類。
7、安全員:負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場、生活區(qū)等臨時(shí)用電的保護(hù),急電設(shè)備安全規(guī)范操作等進(jìn)行定時(shí)檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)改正,督促施工人員安全施工。負(fù)責(zé)施工過程的安全生產(chǎn),制定安全治安條例,加強(qiáng)安全培訓(xùn),確保紀(jì)律嚴(yán)明,安全大計(jì)。
8、后勤處:負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工人員的生活等方面的服務(wù)后勤。
9、綜合處:協(xié)調(diào)各部門各人員之間的關(guān)系及現(xiàn)場其它情況。
三、施工配合及保證措施
在該項(xiàng)工程的施工過程中,為保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,我們積極與甲方施工管理人員配合,以保證甲方的要求自始自終得到貫徹。同時(shí)能及時(shí)解決施工過程中施工條件不足的問題。
1、必備的施工條件:
A、 業(yè)主方指派專人負(fù)責(zé)與我方協(xié)調(diào)和配合;
B、 業(yè)主方提供現(xiàn)場施工電源、水源和其他必要的施工條件(三通一平)。
C、 我方在接到甲方進(jìn)場施工通知和現(xiàn)場條件具備的情況下,三天內(nèi)進(jìn)場施工,施工材料進(jìn)入施工場地。
2、與裝飾的配合:
主要是房間及平面布置、室內(nèi)裝修及造型的形成情況,這將影響到管網(wǎng)的標(biāo)高和探頭、噴淋頭的布置。土建裝飾單位必須提供其相應(yīng)的圖紙。
3、與電氣安裝的配合:
安裝公司必須提供電源控制箱動(dòng)力控制箱、水泵控制箱接線方式。
4、與其他施工方的銜接配合:
我們?cè)谑┕て陂g服從甲方統(tǒng)一安排,作好與其他項(xiàng)目施工方的相互銜接工作,系統(tǒng)地制定工程分項(xiàng)進(jìn)度,合理地安排各個(gè)工種與邊緣項(xiàng)目的技術(shù)接口,把本項(xiàng)目施工管理全面推向科學(xué)化、系統(tǒng)化、規(guī)模化、文明化。
5、施工期間,由于甲方原因或其他出現(xiàn)設(shè)計(jì)方案的更改或使用材料方面的更改的,我方現(xiàn)場工程主管會(huì)積極與甲方聯(lián)系,及時(shí)把甲方的意見和建議轉(zhuǎn)告項(xiàng)目經(jīng)理,并及時(shí)作出更改方案圖和更改說明,待甲方簽字認(rèn)可后,我方進(jìn)行更改施工。
四、施工方法及質(zhì)量保證方案
針對(duì)辦公大樓消防系統(tǒng)的具體情況,提出以下的總體施工方案:
1、 為了保證施工質(zhì)量,必須嚴(yán)格按規(guī)范規(guī)程進(jìn)行施工。
2、 考慮本次工程的工期,故在其人員的配置上基本保持其固定性。
3、 必須嚴(yán)格按以下的施工注意事項(xiàng)和要求進(jìn)行安全施工。
(一)消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)工程:
1、系統(tǒng)管線的施工要求:
A.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的傳輸線路和50下供電的控制線路,應(yīng)采用電壓等級(jí)不低于交流250V的銅芯絕緣導(dǎo)線或銅芯電纜。采用交流220/380V的供電和控制線路應(yīng)采用電壓等級(jí)不低于交流500V的銅芯絕緣導(dǎo)線或銅芯電纜。
B.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的傳輸入線路采用穿金屬管、經(jīng)阻燃處理的硬質(zhì)塑料管或封閉式線槽保護(hù)方式布線。
C.消防控制、通信和警報(bào)線路采用金屬管或金屬線槽保護(hù),并應(yīng)在金屬管或金屬線槽上采取防火保護(hù)措施。
D.不同系統(tǒng)、不同電壓等級(jí)、不同電流類別的線路,不應(yīng)穿在同一管內(nèi)或線槽的同一槽孔中。
E.火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)導(dǎo)線敷設(shè)后,應(yīng)對(duì)每回路的導(dǎo)線用500V的兆歐表測量絕緣電阻,其對(duì)地絕緣電阻不應(yīng)小于20MΩ。
2、安裝光電感煙探測器時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng):
A.本次工程在梁的頂棚上設(shè)置感煙探測器時(shí),應(yīng)符合下列規(guī)定:
a、 當(dāng)梁突出頂棚的高度小于200mm時(shí),可不計(jì)梁對(duì)探測器保護(hù)面積的影響。
b、 當(dāng)梁突出頂棚的高度為200-600mm時(shí),應(yīng)確定梁對(duì)探測器保護(hù)面積的影響和一只探測器能夠保護(hù)的梁間區(qū)域的個(gè)數(shù)。
c、 當(dāng)梁突出頂棚的高度超過600mm時(shí),被梁隔斷的每個(gè)梁間區(qū)域至少應(yīng)設(shè)置一只探測器。
d、 當(dāng)梁間凈距小于1m時(shí),可不計(jì)梁對(duì)探測器保護(hù)面積的影響。
B.在寬度小于3m的內(nèi)走道頂棚上設(shè)置探測器時(shí),宜居中布置。感溫探測器的安裝間距不應(yīng)超過10m;感煙探測器的安裝間距不應(yīng)超過15m;探測器至端墻的距離,不應(yīng)大于探測器安裝間距的一半。這在兩超市的辦公區(qū)域時(shí)多見,此時(shí)應(yīng)其設(shè)置。
D.探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應(yīng)小于0.5m;探測器周圍0.5m內(nèi),不應(yīng)有遮擋物。
E.辦公的房間或者是超市的公共被貨架、設(shè)備或隔斷等分隔,其頂部至頂棚或梁的距離小于房間凈高的5%時(shí),每個(gè)被隔開的部分至少應(yīng)安裝一只探測器。
F.探測器至空調(diào)送風(fēng)口邊的水平距離不應(yīng)小于1.5m,并宜接近回風(fēng)口安裝。探測器至多孔送風(fēng)頂棚孔口的水平距離不應(yīng)小于0.5m。
G.探測器宜水平安裝。當(dāng)傾斜安裝時(shí),傾斜角不應(yīng)大于45o。
H.在電梯井、升降機(jī)井設(shè)置探測器時(shí),其位置宜在井道上方的機(jī)房頂棚上。
I.光電感煙探測器的安裝圖:
3、各類模塊的安裝:
A.在安裝時(shí)一定要認(rèn)清其型號(hào),被控制的設(shè)備,被控制設(shè)備所能提供的接點(diǎn)及接線方式,達(dá)到的要求等。
B.模塊一定要固定牢固,安裝于被控制的設(shè)備的附近。
C.模塊的接線及保護(hù)措施要得當(dāng)。
D.各類模塊的接線圖:
a.LD-8301模塊的對(duì)外端子示意圖
其中:
Z1、Z2:與控制器信號(hào)總線連接的端子
D1、D2:與控制器的DC24V電源連接的端子,不分極性
V+、G:DC24V輸出端子,用于向輸出觸點(diǎn)提供+24V信號(hào),以便實(shí)現(xiàn)有源DC24V輸出,輸出觸點(diǎn)容量為5A,DC24V
I1、G:與被控制設(shè)備無源常開觸點(diǎn)連接的端子,用于實(shí)現(xiàn)設(shè)備動(dòng)作回答確認(rèn)(可通過電子編碼器設(shè)為常閉輸入)
NO1、COM1、NC1:模塊的常開常閉輸出端子
布線要求:信號(hào)總線Z1、Z2采用RVS型雙絞線,截面積;電源線D1、D2采用BV線,截面積≥1.5mm2;V+、G、I1、G、NO1、COM1、NC1采用RV線,截面積≥1.0mm2。
b. LD-8302模塊的對(duì)外端子示意圖
其中:NC、COM、NO:常開、常閉控制觸點(diǎn)輸出端子
O、G:有源DC24V控制信號(hào)輸入端子
布線要求:各端子外接線均采用BV線,截面積≥2.5mm2。
驅(qū)動(dòng)交流型設(shè)備的方法如圖:
c. LD-8302A模塊的對(duì)外端子示意圖
其中:
弱電端子如下:C1:啟動(dòng)命令信號(hào)輸入端子
C2:停動(dòng)命令信號(hào)輸入端子
GND:地線端子
INl:啟動(dòng)回答信號(hào)輸出端子
IN2:停動(dòng)回答信號(hào)輸出端子
強(qiáng)電端子如下:A、B:啟動(dòng)命令信號(hào)輸出端子,為無源常開觸點(diǎn)
C、B:停動(dòng)命令信號(hào)輸出端子,為無源常閉觸點(diǎn)
D:啟動(dòng)回答信號(hào)輸入端子,取自被控設(shè)備AC220V常開觸點(diǎn)
E:停動(dòng)回答信號(hào)輸入端子,取自被控設(shè)備AC220V常閉觸點(diǎn)
N:AC220V零線端子
LD—8302A型模塊電氣原理框圖如圖:
d. d.LD-8303模塊的對(duì)外端子示意圖
其中:
Z1、Z2:控制器來的信號(hào)總線,無極性
D1、D2:DC24V電源,無極性
Il、G:第一路無源輸入端
12、G:第二路無源輸入端
V十、G:DC24V輸出端子,用于向輸出控制觸點(diǎn)提供侵4V信號(hào),以便實(shí)現(xiàn)有源DC24V輸出,有源輸出時(shí)可輸出1A、DC24V
NCl、COMl、N01:第一路常開常閉無源輸出端子
NC2、COM2、N02:第二路常開常閉無源輸出端子
布線要求:信號(hào)總線Z1、Z2采用RVS雙絞線,截面積>1.0mm’;電源線D1、D2采用BV線,截面積>1.5mm2。
4、公共廣播的布置與安裝:
a. 民用建筑內(nèi)揚(yáng)聲器應(yīng)設(shè)置在走道和大廳等公共場所。
b. 每個(gè)揚(yáng)聲器的額定功率不應(yīng)小于3W,其數(shù)量應(yīng)能保證從一個(gè)防火分區(qū)內(nèi)的任何部位到最近一個(gè)揚(yáng)聲器的距離不大于25m。走道內(nèi)最后一個(gè)揚(yáng)聲器至走道末端的距離不應(yīng)大于12.5m。
c. 火災(zāi)時(shí)應(yīng)能在消防控制室將火災(zāi)疏散層的揚(yáng)聲器和公共廣播擴(kuò)音機(jī)強(qiáng)制轉(zhuǎn)入火災(zāi)應(yīng)急廣播狀態(tài)。
d. 廣播切換的接線圖
5、手報(bào)及電話插孔的安裝
a. 每個(gè)防火分區(qū)應(yīng)至少設(shè)置一個(gè)手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕。從一個(gè)防火分區(qū)內(nèi)的任何位置到最鄰近的一個(gè)手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕的距離不應(yīng)大于30m。手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕宜設(shè)置在公共活動(dòng)場所的出入口處。
b. 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕應(yīng)設(shè)置在明顯的和便于操作的部位。當(dāng)安裝在墻上時(shí),其底邊距地高度宜為1.3-1.5m, 且應(yīng)有明顯的標(biāo)志。
c. 手動(dòng)報(bào)警按鈕接線圖
其中:
Z1、Z2:無極性信號(hào)二總線接線端子
K1、K2:無源常開輸出端子
布線要求:信號(hào)線Z1、Z2采用RVS雙膠線,導(dǎo)線截面≥1.0mm2。
6、JB-QB-GST500控制器的安裝:
a. 控制器面盤前的操作距離:單列布置時(shí)不應(yīng)小于1.5m;雙列布置時(shí)不應(yīng)小于2m。在值班人員經(jīng)常工作的一面,面盤至墻的距離不應(yīng)小于3m。面盤的后的維修距離不宜小于1m。
b. 集中火災(zāi)報(bào)警控制器或廣播控制柜安裝在墻上的,其底邊距地面高度宜為1.3-1.5m,其靠近門軸的側(cè)面距墻上不應(yīng)小于0.5m,正面操作距離不應(yīng)小于1.2m。
c. 控制器外形尺寸及接線圖:
JB-QB-GST500型控制器的外形尺寸如下圖:
其中:
A、 B:連接其它種類控制器的通訊總線端子
Z1-1、Z1-2,Z2-1,Z2-2:二路無極性信號(hào)二總線端子
OUTl、OUT2:火災(zāi)報(bào)警輸出端子(無源常開控制點(diǎn),報(bào)警時(shí)閉合)
RXD、TXD、GND:連接彩色CRT系統(tǒng)的接線端子
CN十、CN-(N=1~2):12路多線制控制輸出端子
L、G、N:交流220V接線端子及交流接地端子
布線要求:
a.控制器信號(hào)總線采用RVS雙絞線,截面積≥1. 0mm2
b.控制器與控制器之間的通訊總線采用RVVP屏蔽線,截面積≥1. 0mm2
c.控制器輸出的多線制控制點(diǎn)外接線采用BV線,截面積截面積≥2.5mm2
d.與彩色CRT系統(tǒng)采用RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口連接,最大連接線長度不宜超過15m8、電源箱的安裝及接線圖
其中:
L、G、N:交流220V電源端子(G為機(jī)殼接地端子)
+24V、GND:DC24V輸出端子
布線要求:DC24V電源輸出線采用BV線,截面積》4.0mm2(豎井內(nèi)干線)或截面積》4.0mm2(平面支線)。
9、接地問題:
A、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)接地裝置的接地電阻值應(yīng)符合下列要求:采用專用接地裝置時(shí),接地電阻值不應(yīng)大于4Ω;采用共用接地裝置時(shí),接地電阻值不應(yīng)大于1Ω。
B、接地干線應(yīng)采用銅芯絕緣導(dǎo)線,其線芯截面面積不應(yīng)小于25m㎡。接地干線宜穿硬質(zhì)塑料管埋設(shè)至接地體。
C、由消防控制室接地板引至各消防電子設(shè)備的專用接地線應(yīng)選用銅芯絕緣導(dǎo)線,其線芯截面面積不應(yīng)小于4m㎡。
E、消防電子設(shè)備凡采用交流供電時(shí),設(shè)備金屬外殼和金屬支架等應(yīng)作保護(hù)接地,接地線應(yīng)與電氣保護(hù)接地干線(PE線)相連接。
10、系統(tǒng)其它要求:
A、 消防控制設(shè)備的控制電源及信號(hào)回路電壓宜采用直流24V。
B、 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有主電源和直流備用電源。
C、 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的主電源應(yīng)采用消防電源,直流備用電源宜采用火災(zāi)報(bào)警控制器的專用蓄電池或集中設(shè)置的蓄電池。當(dāng)直流備用電源采用消防系統(tǒng)集中設(shè)置的蓄電池時(shí),火災(zāi)報(bào)警控制器應(yīng)采用單獨(dú)的供電回路,并應(yīng)保證在消防系統(tǒng)處于最大負(fù)載狀態(tài)下不影響報(bào)警控制器的正常工作。
11、技術(shù)規(guī)范
投標(biāo)方保證整個(gè)系統(tǒng)完全符合所有中華人民共和國有關(guān)條例和規(guī)
2012-11-02 14:54:32
