40****@qq.com 2012-11-02 09:55:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1311查看 2回答
梁中的架立筋是默認(rèn)就有的嗎?在哪里修改?
梁中的架立筋是默認(rèn)就有的嗎? 圖紙中要求量中設(shè)架立筋C12,是表示所有的梁都有架立筋的意思嗎?在哪里可以統(tǒng)一修改呢?
已采納架立筋是架立梁中箍筋的,比如,梁的箍筋是4肢箍,集中標(biāo)注的上部通長筋是2根,這種情況就需要有2根架立筋來支撐4肢箍筋的中間兩肢了。
2012-11-02 09:58:20
要輸入的,如果你需要修改,那么還是要在相應(yīng)梁的原位標(biāo)注,相應(yīng)跨中輸入,及在原位標(biāo)注的表格相應(yīng)跨的“跨中鋼筋”輸入,輸入方式帶括號(hào),如(2B12)。
2012-11-02 09:57:43
