40****@qq.com 2012-11-02 09:55:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 2回答
梁中的架立筋是默認就有的嗎?在哪里修改?
梁中的架立筋是默認就有的嗎? 圖紙中要求量中設架立筋C12,是表示所有的梁都有架立筋的意思嗎?在哪里可以統一修改呢?
已采納架立筋是架立梁中箍筋的,比如,梁的箍筋是4肢箍,集中標注的上部通長筋是2根,這種情況就需要有2根架立筋來支撐4肢箍筋的中間兩肢了。
2012-11-02 09:58:19
要輸入的,如果你需要修改,那么還是要在相應梁的原位標注,相應跨中輸入,及在原位標注的表格相應跨的“跨中鋼筋”輸入,輸入方式帶括號,如(2B12)。
2012-11-02 09:57:43
