aoe2007 2009-10-20 16:43:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1417查看 2回答
次梁是以框架梁為支座的,當次梁與次梁相交時,為什么軟件里面默認次梁是以次梁為支座的?
次梁是以框架梁為支座的,當次梁與次梁相交時,為什么軟件里面默認次梁是以次梁為支座的? 有兩種輸入方法:1)、新建梁構件時,在梁上部通長筋位置輸入,如:2B25+(2B12),2B25是通長筋,2B12是架立筋。2)、在梁的原位標注里面輸入,在梁的跨中鋼筋位置輸入(2B12)。這里要注意的是:在梁屬性里輸入的架立筋是針對整條梁的,在原位標注里輸入的架立筋只是這一跨的 在表格輸入中每一跨都要輸入嗎
已采納集中標注的是共性問題,原位標注的是個性問題,當有原位標注時,應優先滿足原位標注,只須在有原位標注的地方輸入鋼筋信息就可以了。
2009-10-21 10:09:07
你對照一下圖紙,如果不需要,可以將這個支座刪除。 注意,平法表格輸入與原位標注相同哦。
2009-10-20 16:55:11
