yaoli0219 2012-11-02 09:26:47 | 遼寧省 其他專業 | 4724查看 3回答
風機盤管三速開關接線
風機盤管三速開關接五顆線的,這五顆線分別是什么線?(請根據問題回答)
已采納這五根線分別是三根調速控制線,一根火線 一根接地線。設計是需要地線的,但是施工中好多都沒有安裝。
2012-11-02 10:19:28
調速開關布線:一根相線進線,一根出線,其余均為調速線,有點用6根的。
2012-11-04 11:31:49
有時間跟設備情況定一般3根調速線,高,中,低,三檔,相線一根,另一根是電磁閥的控制線一共5根,
2012-11-02 18:35:15
