or****@qq.com 2013-09-17 15:52:15 | 遼寧省 其他專業 | 4654查看 7回答
風機盤管回路問題
一層有18個風機盤管 設計時候 系統圖從AL 箱里面出來三個回路 每個回路是BV3*4 SC20 經過300*100線槽 然后穿管到達風機盤管 平面圖從線槽里面出來的也是三個回路 每一個回路帶六6個風機盤管 請問 18個風機盤管 是否可以分三個回路 每個回路帶6個風機盤管問題補充:有人說 圖紙設計錯了 每個風機盤管都需要單獨走個回路 也就是說 從AL出來54根4平方的線 然后通過線槽 接18個管 每一根管3*4的線
(7)
已采納18個風機盤管可以分三個回路 每個回路帶6個風機盤管。圖紙設計沒有錯誤,每個風機盤管不需要單獨走個回路。 從AL出來54根4平方的線 然后通過線槽 接18個管 每一根管3*4的線是自作聰明。風機盤管電機一般只有100~200W.而且是兩相電啟動電流也沒有多大如果不單獨分回路的話和施工沒有關系。
2013-09-18 06:06:25
按具體設計圖紙計算即可
2013-09-17 15:56:51
應該是每個回路帶6個風機盤管。風機盤管的功率很小,帶6個沒問題
2013-09-17 18:41:07
按設計執行就可以。 其實風機盤管就是每組兩個小風機而已,功率很小,有的不到100w而已,就是一個回路也沒問題。
2013-09-17 20:56:42
設計圖紙沒有問題,只要三個回路,采用串連接線方法,一個開關控制6臺風機。
2013-09-18 08:45:49
分三個回路沒有問題。 但這要看你的實際使用情況,如果不在一個房間,那最好還是按房間配置回路,否則這房間打開了,那個房間也跟著吹風了。如果是大廳,就無所謂了。因為風機盤管的冷、熱源是水,不是電,電的負荷只是吹風而已。
2013-09-18 17:00:21
圖紙設計沒有問題,從AL 箱里面出來三個回路,每一個回路帶六6個風機盤管,下面是風機盤管的控制圖。
2013-09-19 08:41:07
