地低成海 2013-03-07 21:16:24 | 湖北省 其他專業 | 506查看 2回答
關于電線的疑問
1.假設圖紙要求是 4*BV2.5的導線 每一根總長度是100m 那么在套定額的時候 是輸入100m 還是400m 2. 一般施工中,塑料線槽 里面是配線 但是 實際中 有沒有這種情況:就是 線槽里面 配了管子, 管子里面 再配線?
已采納1.假設圖紙要求是 4*BV2.5的導線 每一根總長度是100m,那么在套定額的時候 是輸入100m 還是400m 管內穿線工程量:4*100=400m 2. 一般施工中,塑料線槽 里面是配線,但是 實際中 有沒有這種情況:就是 線槽里面 配了管子, 管子里面 再配線? 一般情況下沒有,除非設計圖紙要求這樣做。
2013-03-07 22:28:07
1.假設圖紙要求是 4*BV2.5的導線每一根管總長度是100m那么在套定額的時候不是輸入100m 是輸入400m。2. 一般施工中,塑料線槽里面是配線。但是實際中沒有這種情況:就是線槽里面 配了管子, 管子里面 再配線。
2013-03-08 07:55:39
