loverwm 2010-12-03 16:27:00 | 山東省 其他專業(yè) | 5181查看 7回答
雨水管安裝定額里包含雨水斗的材料費嗎
我現(xiàn)在所做的工程用的是96定額,但是里邊沒有塑料雨水管的項目,所以從03消耗量里查了價格在96里邊新建了一項,勞務(wù)結(jié)算時勞務(wù)隊伍索要側(cè)排雨水斗的材料費,這個該不該給?
(7)
已采納塑料雨水管子目包含了雨水斗的安裝,雨水斗含在“接頭零件”中。這一點我非常肯定。 無論是山東96安裝綜合定額的“鑄鐵雨水管”子目還是03定額中的“承插塑料雨水管”子目,均包含了雨水斗的安裝。這一點只要查一下定額本的附錄,看看“塑料雨水管接頭零件”中是否含有雨水斗就清除了。 如果是你說的那種情況,那就得另計鑄鐵雨水斗的安裝了。
2010-12-05 20:33:21
雨水管安裝定額里不包含雨水斗的材料費,如果安裝了雨水斗要另外計算價格。
2010-12-03 16:40:32
要給啊雨水管安裝定額里不包含雨水斗的材料費
2010-12-03 16:52:29
雨水管一般套土建定額,雨水斗另外計價
2010-12-03 17:07:08
雨水斗單獨計算。定額是不含此項內(nèi)容的。
2010-12-03 17:20:50
雨水管安裝可套塑料排水管的定額,其安裝已包括在定額內(nèi),但雨水斗及雨水管件的價格要另行計算
2010-12-03 16:47:32
雨水管一般套土建定額5-175。定額是不含雨水斗,應(yīng)單獨計算。
2010-12-04 10:36:20
