36****@qq.com 2012-11-01 15:49:42 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1288查看 3回答
鋼筋搭接設(shè)置
在鋼筋軟件中,搭接設(shè)置,一般都是按設(shè)計(jì)說明設(shè)置,圖紙上面只給出了對(duì)于直徑大于20及以上的宜優(yōu)先采用機(jī)械連接,我設(shè)置的是3-10,12-14為綁扎,16-18為焊接,20以上為直螺紋連接,我參考別人的時(shí),他設(shè)置的是12-18均為焊接,為什么?求教?問題補(bǔ)充:麻煩答案能夠詳細(xì)些,如果,參考規(guī)范的話,應(yīng)具體參考什么規(guī)范,多少頁,謝謝
已采納圖紙上面只給出了對(duì)于直徑大于20及以上的宜優(yōu)先采用機(jī)械連接,那么設(shè)置時(shí)就必須把直徑大于20及以上的鋼筋設(shè)置成機(jī)械連接,而直徑20以下的是可以綁扎也可以焊接,為了計(jì)算出的鋼筋量和現(xiàn)場(chǎng)吻合,所以直徑小于20的鋼筋連接形式要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際施工情況來設(shè)置。
2012-11-01 16:21:15
這要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)來設(shè)置,暗柱都是采用焊接的
2012-11-01 16:02:33
在鋼筋軟件中,搭接設(shè)置,一般都是按設(shè)計(jì)說明設(shè)置,圖紙上面只給出了對(duì)于直徑大于20及以上的宜優(yōu)先采用機(jī)械連接,我設(shè)置的是3-10,12-14為綁扎,16-18為焊接,20以上為直螺紋連接,我參考別人的時(shí),他設(shè)置的是12-18均為焊接,為什么?求教? 鋼筋是綁扎還是機(jī)械連接還是焊接在圖紙的結(jié)構(gòu)說明里都有,什么種類的鋼筋多大直接的什么形式的連接方式都應(yīng)按圖紙說明的,圖紙沒有說明的按照規(guī)范規(guī)定
2012-11-01 15:53:14
