chenggongjianchi 2011-03-07 09:16:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 5回答
鋼筋搭接如何設置?
問題補充:有沒有這樣一個說法:搭接處理:水平方向按9M一個搭接考慮,垂直按層高考慮搭接
已采納鋼筋定尺尺寸全部設為9000mm
2011-03-07 09:19:09
搭接設置,可以按鋼筋規格分構件分別選擇定義焊接、機械連接、綁扎等;墻、柱鋼筋軟件是按樓層搭接的,不用修改,其余鋼筋可以按實際鋼筋長度修改鋼筋定尺長度。
2011-03-07 09:20:08
搭接處理:水平方向按9M一個搭接考慮。如果鋼筋定尺為9m,那么他的搭接必定小于9m,實際搭接長度應為:9m-一個搭接長度。定額規定7m一個搭接。
2011-03-07 09:36:27
廣聯達默認的就是國標設計,你要看結構說明要是你的工程有特殊要求就要修改,沒有說明就按這個。
2011-03-07 09:16:58
按定額計算規則計算即可(當地定額有規定的,水平和垂直)。
2011-03-07 09:56:02
