zhangdajun 2012-08-06 22:59:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 2回答
計算設置-搭接設置
GGJ2009,計算設置-搭接設置:無論改變為何種形式搭接,鋼筋匯總量沒有變化,這是怎么回事?怎么處理這個問題
已采納不可能的,電渣壓力焊與套筒連接有可能鋼筋量不變,綁扎搭接改成機械連接后鋼筋量肯定是有變化的,你計算完成后要保存,然后查看鋼筋量。
2012-08-07 07:50:19
梁改變搭接形式鋼筋量有變化,柱子的沒有。
2012-08-07 11:05:18
