hhl19414 2012-11-01 15:28:36 | 云南省 其他專業 | 1061查看 3回答
塔吊基礎費用
各位老師好!我想咨詢一下,針對高層建筑中,塔吊基礎的相關費用是由甲方還是施工方來承擔?請幫忙解決一下,我們是甲方,謝謝老師們
已采納首先,我敢肯定你是在投標的時候沒有涉及到,然后在結算中藥增加是吧!按照常規塔吊基礎是在你的投標的組織設計中設計的,按照這個設計來報價的,但是如果沒有,甲方就認為你是讓利,或者施工單位自己承擔,但是在合同中有沒有相關依據,所以最后如果辦理結算之后甲方是不給你這部分錢的,所以在開始投標的時候要把塔吊基礎的費用要轉移在主體工程中。謝謝!
2012-11-01 15:43:11
由甲方來承擔
2012-11-01 15:29:56
按施工組織設計的塔吊數量,執行定額塔吊基礎向甲方收取
2012-11-01 15:44:02
