  • 塔吊基礎鋼筋計算
    我是剛剛接觸鋼筋這塊的,現在有這樣一個問題想請教下各位行家。圖中所示鋼筋的長度和根數是怎么算的,求各位老師幫忙解答?
    鋼筋計
  • 圖中所示鋼筋的長度和根數是怎么算的
    圖中所示的鋼筋長度可以按基礎對應部位的基礎長度減兩邊兩個保護層,每邊保護層可以按40計算,這就是該邊的水平長度,如果是螺紋時不用彎勾,如果是圓鋼每端加6.25D,如果有要求彎折時,加上彎折長度就是單根鋼筋長度,然后把對應部位的寬度減保護層后除上間距+1就是根數,把單根長度乘上根數再乘上理論重量就是總重.
    2016-10-06 14:35:21
  • 這個基礎是上下配雙層雙向直徑22間距118的受力筋,拉筋直徑22間距472的鋼筋。
    橫向受力筋:先計算7000*3450部位的鋼筋,鋼筋長度=7000-保護層厚度*2+350*2,根數=(3450-保護層*2)/118+1。
    再計算6200*3550部位的受力筋:鋼筋長度=6200-保護層厚度*2+350*2,根數=3550/118(這里就不要再減保護層厚度了,因為上邊已經減了兩個保護層,根數也不要再加1根了,一個方向只要加1根)。
    縱向受力筋計算同橫向。
    拉筋計算:長度=1850mm(圖上給的),根數可以用基礎平面面積/0.472/0.472,這里根數計算不需要按長寬尺寸除間距再加1排,因為剖面圖中拉筋的起始位置是1/2間距。
    你可用鋼筋軟件也計算一下,做個比較,軟件默認的根數計算是向上取整加1,你手工計算時計算結果也用向上取整。
    2016-10-06 16:43:07
主站蜘蛛池模板: 沧州市| 鄂州市| 碌曲县| 金平| 蓬溪县| 武川县| 金山区| 龙州县| 康定县| 迭部县| 临夏市| 灵武市| 汽车| 阜城县| 黑龙江省| 隆回县| 绥阳县| 四子王旗| 哈尔滨市| 望奎县| 清苑县| 离岛区| 罗平县| 普格县| 古丈县| 平江县| 行唐县| 门头沟区| 玉溪市| 九江县| 霍林郭勒市| 华池县| 宜章县| 扶沟县| 巴林左旗| 略阳县| 宜城市| 巴楚县| 九江县| 黔西县| 明光市|
