  • 塔吊的基礎的樁基礎該不該給施工方?
    在編制攔標價時措施費里面大型機械設備進出場及安拆,包含了塔吊基礎費用(CT001塔式起重機基礎費用 固定式基礎 每座帶配重),但現場施工方還要求辦塔吊樁基礎的簽證,他們的理由是樁是對基礎的處理所以要給,定額里面明確的是:固定式塔式起重機基礎,是按帶配重基礎確定的并綜合了各型塔機基礎,一般不做調整。這樣塔吊的基礎的樁基礎該不該給施工方?請教各位高手,給和不給的理由?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以給的理由:定額中的塔吊基礎費用為編制定額時選擇定的一種型號塔吊基礎做法而計算的費用,實際施工時,由于不同高度規格的塔吊廠家配的基礎大小是不一樣的,同樣不可能與定額采用的相一致,實際報價時是需要參照塔吊廠家提供的塔吊基礎進行報價的,如果一味按定額是要吃虧的。同時定額上的塔吊基礎是按常規地質情況進行考慮的,不考慮基礎處理的情況;如果發生基礎處理(如你提問的樁基礎)分兩種情況:一種情況:報價前建設單位一般都要組織現場踏勘及提供相應的地質報告等資料,此時按施工單位的報價包干使用不再另給樁基礎(不管施工單位考沒考慮均視同清單中已考慮此項因素);另一種情況:同樣如果發生了樁基礎,如果建設單位在踏勘現場進提供的地質報告資料與現場不符導致施工單位誤判而沒有考慮此項處理費用,則應按現場實際情況簽證進行調整綜合單價。
    2012-01-11 17:23:28
  • 需要的,因為塔吊定額里包括的基礎是不需要特殊處理的
    2012-01-11 16:45:09
  • 塔吊的基礎由于地耐力達不到荷載需要而進行樁基礎處理,樁基礎的費用應該給施工方。 地耐力是否能夠達到荷載需要,判斷依據是本單位工程的地質勘察報告和塔吊基礎所在持力層位置。一般情況下,這些資料在招投標過程中是不提供的。塔基進行樁基處理,要根據塔機安拆方案,經甲方和監理單位現場工程師確認后,可以計取該費用給施工方。
    2012-01-11 16:35:10
  • 可以給:塔吊基礎定額中按一般地質情況計價的,不包含樁基費用。 可以不給:塔吊基礎為措施項目費,措施項目招投標一般規定施工單位包干使用,不做調整,也就是說塔吊基礎的樁基也可以認為施工單位投標報價時已經綜合考慮了。因為投標單位進行投標時業主方提供了圖紙和地質報告并到現場查看,施工方應充分考慮地質情況等因素進行報價。
    2012-01-11 16:55:40
  • 這個應該是給施工方的,但是如果費用較高或做啦特殊處理的要經甲方同意!
    2012-01-11 18:31:45
  • 如果施工方在施工方案中提出了施工方案并經批準這種做法時,可以給的,如果在施工方案中沒有提,在現場和甲方協商并辦理簽證后也可以給的,如果沒有施工方案又沒有和甲方或監理公司協商沒有簽證時,可以只給塔吊基礎樁不給。
    2012-01-11 19:00:09
  • 這種情況需要看中標施工單位的投標書是如何編列措施費的,如果投標書編列措施費中塔吊基礎有樁就應該簽證;如果沒有就視為施工單位將樁的費用自行負擔了。
    2012-01-12 06:32:08
  • 一般塔吊的基礎都由施工方按著廠房的技術要求施工,所以所發生的一切費用都應由施工方記取。
    2012-01-12 09:32:57
  • 同意四樓回答
    2012-01-12 12:11:38
  • 為什么要給,這是施工單位的技術問題,如果按實結算的話,那簽單了要給,如果是清單投標的話,這個已包括在施工單位的投標報價中了,這就體現了施工單位的施工技術不平了,水平不好你打個100個樁難道也給他。
    2012-01-12 14:24:09
主站蜘蛛池模板: 北碚区| 珲春市| 浮山县| 南雄市| 仁怀市| 南陵县| 石首市| 罗甸县| 客服| 遵义县| 浦县| 延川县| 迁安市| 金门县| 竹溪县| 射阳县| 浏阳市| 西充县| 措勤县| 南投市| 洞头县| 金溪县| 三门峡市| 武功县| 宁夏| 黔西县| 石泉县| 云龙县| 冕宁县| 龙川县| 宁津县| 海口市| 恩平市| 清徐县| 沙湾县| 平塘县| 新建县| 无极县| 武威市| 竹溪县| 车致|
