91****@qq.com 2012-11-01 15:17:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2389查看 2回答
基礎梁模板
在樁承臺與笩板基礎連接處有地梁,定義的時候用基礎梁定義的,現匯總計算后看不見基礎梁側模板,且沒有計算式。
已采納這可能是因為你沒有套相應的定額子目,只有套模板的定額子目,選擇相應的工程量代碼才可以 另外如果基礎梁的高度與筏板厚度相同時軟件就不會計算模板
2012-11-01 15:19:26
基礎梁沒有梁側模板這個代碼的 本身基礎梁就是不計算底模板的 你選基礎梁就直接取梁模板面積就好了
2012-11-01 15:49:04
