40****@qq.com 2011-06-19 00:51:41 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 493查看 7回答
基礎梁模板問題
我基礎梁的墊層畫啦 標高也對啦 為什么基礎梁還會計算底面模板哪??
(7)
已采納你好,是不是還是標高不對呀?
2011-06-19 01:22:53
可能你把基礎梁當成地框梁布置了。
2011-06-19 06:24:47
在軟件中用導航欄中基礎下的基礎梁繪制基礎梁,而不是用梁在基礎層繪制。 基礎梁提供三種工程量:體積、模板面積、底部模板面積 其中模板面積為基礎梁側面面積 如果屬性中填寫了磚胎膜,軟件還會計算磚胎膜體積的!
2011-06-19 07:32:44
我基礎梁的墊層畫啦 標高也對啦 為什么基礎梁還會計算底面模板哪??你是在基礎梁內畫的構件,而不是在梁內畫的,這樣畫的,不算底模。或你在套定額時選擇的代碼問題,檢查一下吧。
2011-06-19 07:54:25
選擇工程量表達式有問題。
2011-06-19 05:17:59
可能是你將基礎梁當框架梁定義了,檢查一下梁的類別,改為基礎梁即可。
2011-06-19 08:43:38
代碼選擇的問題
2011-06-19 09:54:22
