40****@qq.com 2011-06-19 00:51:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 926查看 7回答
基礎(chǔ)梁模板問題
我基礎(chǔ)梁的墊層畫啦 標(biāo)高也對(duì)啦 為什么基礎(chǔ)梁還會(huì)計(jì)算底面模板哪??
(7)
已采納你好,是不是還是標(biāo)高不對(duì)呀?
2011-06-19 01:22:52
可能你把基礎(chǔ)梁當(dāng)成地框梁布置了。
2011-06-19 06:24:46
在軟件中用導(dǎo)航欄中基礎(chǔ)下的基礎(chǔ)梁繪制基礎(chǔ)梁,而不是用梁在基礎(chǔ)層繪制。 基礎(chǔ)梁提供三種工程量:體積、模板面積、底部模板面積 其中模板面積為基礎(chǔ)梁側(cè)面面積 如果屬性中填寫了磚胎膜,軟件還會(huì)計(jì)算磚胎膜體積的!
2011-06-19 07:32:43
我基礎(chǔ)梁的墊層畫啦 標(biāo)高也對(duì)啦 為什么基礎(chǔ)梁還會(huì)計(jì)算底面模板哪??你是在基礎(chǔ)梁內(nèi)畫的構(gòu)件,而不是在梁內(nèi)畫的,這樣畫的,不算底模?;蚰阍谔锥~時(shí)選擇的代碼問題,檢查一下吧。
2011-06-19 07:54:25
選擇工程量表達(dá)式有問題。
2011-06-19 05:17:59
可能是你將基礎(chǔ)梁當(dāng)框架梁定義了,檢查一下梁的類別,改為基礎(chǔ)梁即可。
2011-06-19 08:43:37
代碼選擇的問題
2011-06-19 09:54:21
在樁承臺(tái)與笩板基礎(chǔ)連接處有地梁,定義的時(shí)候用基礎(chǔ)梁定義的,現(xiàn)匯總計(jì)算后看不見基礎(chǔ)梁側(cè)模板,且沒有計(jì)算式。
有梁板梁板是一起算的,板只不過是底面模板面積,包含不包含梁側(cè)面面積?包含不包含板面積? 有些部分為無板梁,算整個(gè)模板面積是不是梁模板+板底面模板面積?
