九月的風 2012-11-01 10:25:43 | 四川省 裝飾 | 1056查看 3回答
是不是所有抹灰面都要進行刷漆?
在定額中的抹灰面油漆,是指所有需要抹灰的地方都要進行刷漆嗎? 刷乳膠漆是不是套這個定額 ? 所以地方指外墻抹灰,內墻抹灰還有天棚抹灰?
已采納定額子目是所有墻面的油漆,但對于計算工程量,就要按設計要求對應的計算。
2012-11-01 10:28:01
這個要按設計圖紙的要求來計算
2012-11-01 10:27:32
圖紙具體要求去套項,一般建筑做法中有相關說明的,抹灰還有零星部位的。
2012-11-01 10:51:19
