酒喝乎漓 2013-10-08 22:14:39 | 四川省 裝飾 | 3576查看 3回答
樓梯的面層工程量的算法
雙跑樓梯(兩個梯段,一個休息平臺,一個樓層平臺),四川04定額中整體面層計算規則中“樓梯與樓層相連接以最后一個踏步外邊緣加300為界”這個300是不是在所有的樓層平臺時才加?如果是剪刀撐的樓梯(只有樓層平臺)這個時候兩邊都要加300嗎?同時在塊料面層的時候也出現了300的說法,這兩者300有什么區別?
這個300是在所有的樓層(頂踏步)平臺時才加。
如果是剪刀撐的樓梯(只有樓層平臺)這個時候最頂踏步的平臺才要加300。
在塊料面層的時候也要增加300。
2013-10-08 22:21:44
是的兩面都要加。
2013-10-09 05:15:20
樓梯面層工程量計算每樓層的平臺與樓梯交接處有300mm寬計入樓梯面層,每樓層都要加300mm。
2013-10-10 10:38:19
