寒飛 2012-04-15 16:59:18 | 四川省 裝飾 | 2896查看 5回答
甲方編制的工程量清單項目重復,施工單位如何把這筆錢要回?
工程量清單是甲方編制的,當時中標是最低標中標。由于如分部分項工程名稱“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆一般抹灰”中的項目特征描述為: 1.墻體類型:砼(磚墻) 2.底層厚度、砂漿配合比:9厚1:1:4水泥石灰砂漿打底掃毛,9厚1:0.5:2.2水泥石灰砂漿墊層 3 .面層厚度、砂漿配合比:5厚1:3水泥砂漿罩面壓光 4.護角:陽角部分距地2米以下1:2水泥砂漿護角 5.裝飾面材料種類:乳膠漆; 而后面又出現分部分項工程“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”,項目特征為: 1.膩子種類:防水膩子 2.刮膩子要求:滿足規范要求 3.油漆品種、刷漆遍數:乳膠漆一底兩面; 結算時,咨詢單位認為乳膠漆在前面的抹灰特征中已描述,后面的“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”子目應扣除,不再計取; 請問:我方作為施工單位應該怎么樣或拿什么依據向甲方要回這筆款,即不扣除后面的“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”,兩項都保留進入結算?問題補充:我現在是問題不是問:甲方扣除其中一項有沒有道理;而是問我方作為施工單位,應如何向甲方主張權利,拿何依據向甲方要回這筆錢。
已采納從合同條款下手,如果你的合同是固定單價的,乳膠漆飾面沒有洽商變更,那就不可以調整單價,應該按投標單價,業主既然接受了你的投標,那就應該承擔相應的風險,仔細研究合同關于合同價款調整、變更洽商計價及甲乙雙方風險分擔的有關條款,看有沒有支持你的條款。
2012-04-15 20:02:21
你組價時可以分開對待組價。
2012-04-17 21:14:09
乳膠漆在前面的抹灰特征中已描述,后面的“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”子目應扣除,不再計取;這個理由是對的。
2012-04-15 17:06:42
兩項清單中乳膠漆的內容描述是一致的,中介只給一個清單的乳膠漆是對的。 有點漏洞的是抹灰中沒有描述防水膩子,可以從第二項清單中要其中防水膩子的費用,或者扣除第一項乳膠漆的費用
2012-04-16 14:27:45
根據合同啊,沒有合同走關系,呵呵。。。
2012-04-16 19:12:29
