  • 筏板基礎(chǔ)中底標(biāo)高不同,且是斜的,該怎樣畫呢,還有鋼
    筏板基礎(chǔ)中底標(biāo)高不同,且是斜的,該怎樣畫呢,還有鋼筋在標(biāo)高不同處該怎樣處理呢,軟件中好像是通長(zhǎng)布置的
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    筏板基礎(chǔ)在ggj10.0中的基礎(chǔ)層中可以進(jìn)行繪制,如果是不規(guī)則的筏板可以建立輔助軸線進(jìn)行繪制,低標(biāo)高不同的話可以在標(biāo)高不同處進(jìn)行畫線筏板分割,至于標(biāo)高不同處的鋼筋如何進(jìn)行處理,你要看看圖集和軟件是分別怎樣處理的了,對(duì)比分析,一般來說筏板夠大的話,這一點(diǎn)鋼筋量的差別也可以忽略了。 鋼筋軟件并不能解決所有的問題,許多東西是需要變通處理的,建議你看看廣聯(lián)達(dá)軟件在應(yīng)用中比較“旁門左道”的方法。
    2008-10-12 09:17:52
  • 分段設(shè)置,分別用滿堂基礎(chǔ)做出
    2008-10-18 20:04:11
  • GCL2008中筏板基礎(chǔ)有新的畫法,你可以點(diǎn)擊幫助看看怎樣操作的?
    2008-10-12 09:01:00
  • 你根據(jù)不同的底標(biāo)高分別繪制筏板基礎(chǔ),調(diào)整底標(biāo)高,使之能與設(shè)計(jì)圖紙吻合,如果筏板基礎(chǔ)的厚度不同時(shí)要分別進(jìn)行定義,只要你是分別繪制的筏板基礎(chǔ),在布置鋼筋時(shí),軟件是按分塊來進(jìn)行布置的,不會(huì)通長(zhǎng)布置的。“斜邊”部分不會(huì)影響鋼筋計(jì)算的,如果影響,就在"其它鋼筋"進(jìn)行調(diào)整,這部分斜邊可放到GCL2008軟件里去進(jìn)行處理。
    2008-10-12 09:26:00
  • 答;你可以利用基礎(chǔ)梁構(gòu)件與筏板基礎(chǔ)進(jìn)行處理,即利用一大塊筏板基礎(chǔ)繪制筏基礎(chǔ)后,可以通過設(shè)置“計(jì)算規(guī)則中的筏板的受力鋼筋與基礎(chǔ)梁平行時(shí)是否通過“改為否。利用基礎(chǔ)梁構(gòu)件的標(biāo)高修改正確,利用基礎(chǔ)梁構(gòu)件定義全部縱筋的根數(shù),利用基梁中的吊筋處理斜鋼筋。注意設(shè)置基礎(chǔ)梁構(gòu)件的錨固搭接。
    2008-10-12 10:08:34
  • 異形的基礎(chǔ)用單構(gòu)件輸入。
    2008-10-12 11:56:23
主站蜘蛛池模板: 宜城市| 大安市| 马山县| 赤峰市| 绿春县| 高雄市| 鄢陵县| 炎陵县| 旺苍县| 东莞市| 江永县| 延津县| 兰溪市| 大冶市| 寿宁县| 枞阳县| 溧水县| 建宁县| 高青县| 东阳市| 乌什县| 万山特区| 龙陵县| 莱州市| 万全县| 墨玉县| 合水县| 文昌市| 庐江县| 馆陶县| 宜兰县| 兴城市| 花莲市| 江阴市| 陆河县| 虞城县| 望都县| 六枝特区| 永顺县| 峨山| 溧阳市|
