龍王 2012-10-30 22:29:51 | 云南省 其他專業 | 417查看 1回答
臨時用電安全技術交底
臨時用電安全技術交底
臨時用電安全技術交底
安全用電自我防護技術交底
施工現場用電人員應加強自我防護意識,特別是電動建筑機械的操作人員必須掌握安全用電的基本知識,以減少觸電事故的發生。對于現場中一些固定機械設備的防護和操作人員應進行如下交底:
開機前認真檢查開關箱內的控制開關設備是否齊全有效,漏電保護器是否可靠,發現問題及時向工長匯報,工長派電工解決處理。
開機前仔細檢查電氣設備的接零保護線端子有無松動,嚴禁赤手觸摸一切帶電絕緣導線。
嚴格執行安全用電規范,凡一切屬于電氣維修、安裝的工作,必須由電工來操作,嚴禁非電工進行電工作業。
電工安全技術交底
操作人員嚴格執行電工安全操作規程,對電氣設備工具要進行定期檢查和試驗,凡不合格的電氣設備、工具要停止使用。
電工人員嚴禁帶電操作,線路上禁止帶負荷接線,正確使用電工器具。
電氣設備的金屬外殼必須做接地或接零保護,在總箱、開關箱內必須安裝漏電保護器實行兩級漏電保護。
電氣設備所用保險絲,禁止用其他金屬絲代替,并且需與設備容量相匹配。
施工現場內嚴禁使用勁塑料線,所用絕緣導線型號及截面必須符合臨電設計。
電工必須持證上崗,操作時必須穿戴好各種絕緣防護用品,不得違章操作。
當發生電氣火災時即切斷電源,用干砂滅火,或用干粉滅火器滅火,嚴禁使用導電的滅火劑滅火。
凡移動式照明,必須采用安全電壓。
施工現場臨時用電施工,必須執行施工組織設計和安全操作規程。
夯土機械安全技術交底
夯土機械的操作手柄必須采取絕緣措施。
操作人員必須穿戴絕緣膠鞋和絕緣手套,兩人操作,一人扶夯,一人負責整理電纜。
夯土機械必須裝設防濺型漏電保護器。其額定漏電動作電流小于15mA,額定漏電動作時間小于0.1s。
夯土機械的負荷線應采用橡皮護套銅芯電纜。其電纜長度應小于50m。
焊接機械安全技術交底
電焊機應放置在防雨和通風良好的地方,嚴禁在有易燃、易爆物品周圍施焊。
電焊機一次線長度應小于5m,一、二次側防護罩齊全。
焊機機械二次線應選用YHS型橡皮護套銅芯多股軟電纜。
手柄和電纜線的絕緣應良好。
電焊變壓器的空載電壓應控制在80V以內。
操作人員必須持證上崗,施焊人要有用火證和看護人,必須穿戴絕緣鞋和手套,使用護目鏡。
手持電動工具安全技術交底
手持電動工具依據安全防護的要求分為I、II、III類。
I類手持電動工具的額定電壓超過50V,屬于非安全電壓,所以必須作接地或接零保護,同時還必須接漏電保護器以保安全。
II類手持電動工具的額定電壓超過50V,但它采用了雙重絕緣或加強絕緣的附加安全措施。雙重絕緣是指除了工作絕緣以外,還有一層獨立的保護絕緣,當工作絕緣損壞時,操作人員與帶電體隔離,所以不會觸電。II類手持電動工具可以不必做接地或接零保護。II類手持電動工具的銘牌上有一個“回”字。
III類手持電動工具是采用安全電壓的工具,它需要有一個隔離良好的雙繞組變壓器供電,變壓器副邊額定電壓不超過50V。所以III類手持電動工具也是不需要保護接地或接零的,但一定要安裝漏電保護器。
手持電動工具安全技術交底
手持電動工具的開關箱內必須安裝隔離開關、短路保護、過負荷保護或漏電保護器。
手持電動工具的負荷線,必須選擇無接頭的多股銅芯橡皮護套軟電纜。其性能應符合GB1169-74《通風橡套軟電纜》的要求。其中綠/黃雙色線在任何情況下只能用作保護線。
施工現場優先選用II類手持電動工具,并應裝設高額定動作電流不大于15mA,額定漏電動作時間小于0.1s的漏電保護器。
特殊潮濕環境場所作業安全技術交底
開關箱內必須裝設隔離開關。
在露天或潮濕環境的場所必須用II類手持電動工具。
特殊潮濕環境場所電氣設備開關箱內的漏電保護器應選用防濺型的,其額定漏電動作電流應小于15mA,額定漏電動作時間不大于0.1s。
在狹窄場所施工,優先使用帶隔離變壓器的III類手持電動工具。如果選用II類手持電動工具必須裝設防濺的漏電保護器,把隔離變壓器或漏電保護器裝在狹窄場所外邊并應設專人看護。
手持電動工具的負荷線應采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜并不得有接頭。
手持式電動工具的外殼、手柄、負荷線、插頭、開關等必須完好無損,使用前要做空載檢查,運轉正常方可使用。
2012-10-30 22:29:51
