龍王 2012-10-26 16:33:38 | 云南省 其他專業 | 892查看 1回答
橋面卷材防水施工-----技術交底
橋面卷材防水施工-----技術交底
橋面卷材防水施工-----技術交底
1.18.1 適用范圍
適用于高速公路及城市橋梁工程中APP高聚物改性瀝青卷材類橋面防水施工。
1.18.2施工準備
1.18.2.1 技術準備
1. 進行施工圖紙審核,編制防水施工方案,經審批后向有關人員進行書面技術交底。
2. 對原材料進行復試檢驗,取得卷材的試驗檢測數據,對于卷材的主要性能指標必須經有相應資質的檢測單位檢測。
1.18.2.2 材料要求
1. APP改性瀝青防水卷材
(1) APP改性瀝青防水卷材厚度一般為3mm、4mm,幅寬為1m,卷材面積通常為15m2、10m2、7.5m2,出廠應有合格證及產品檢驗報告,進場后應抽樣復試,其各項性能指標必須符合國家現行標準《塑性體改性瀝青防水卷材》(GB 18243)的規定。
(2) 儲運卷材時應注意立式碼放,高度不超過2層,應避免雨淋、日曬、受潮,注意通風。
2. 輔助材料:冷底子油、密封材料等配套材料應有出廠說明書、產品合格證和質量證明書,并在有效使用期內使用;所選用的材料必須對基層混凝土有親和力,且與防水材料材性相容。
1.18.2.3 機具設備
1. 設備:高壓吹風機、刻紋機、磨盤機等。
2. 工具:熱熔專用噴槍和噴燈、拌料桶、電動攪拌器、壓輥、皮尺、彈線繩、滾刷、鬃刷、膠皮刮板、剪刀、壁紙刀、小鋼尺、小平鏟及消防器材等。
1.18.2.4 作業條件
1. 防水施工方案已經審批完畢,施工單位必須具備防水專業資質,操作工人持證上崗。
2. 涂刷冷底子油之前應確保基層混凝土表面堅實平整、無尖刺、無坑洼且粗糙度適宜,無酥松、起皮、浮漿等現象。
3. 基層混凝土必須干凈、干燥。含水率應控制在9%以下,采用簡易檢測方法,即在基層表面平鋪1m2卷材,自重靜置3~4h后掀起檢查,如基層被覆蓋部位與卷材被覆蓋面未見水印可進行鋪設卷材防水層的施工。
4. 卷材鋪貼前應保持干燥,表面云母、滑石粉等應清除干凈。
5. 在原基層上留置的各種預埋鋼件應進行必要的處理,割除并涂刷防銹漆。
6. 基層驗收合格后方可進行防水層施工。
1.18.3 施工工藝
1.18.3.1 工藝流程
基層處理→基層涂刷冷底子油→鋪貼卷材附加層→彈基準線→鋪貼卷材→檢查、交驗
1.18.3.2 操作工藝
1. 基層處理
(1) 利用鋼絲刷清理基層表面上的浮渣、酥皮、浮漿等。
(2) 橋面兩側防撞墻抹八字或圓弧角。泄水口周圍直徑500mm范圍內的坡度不應小于5%,且坡向長度不小于100mm。泄水口槽內基層抹圓角、壓光,PVC泄水管口下皮的標高應在泄水口槽內最低處。
(3) 通過試驗對基層進行檢測,即任選一處(1m2左右)已處理好的基層,涂刷冷底子油并充分干燥(干燥時間視大氣溫度而定)后,按要求鋪貼卷材,在充分冷卻后進行撕裂試驗,如為卷材撕裂開,不露出基層,則視為基層處理合格。
(4) 對于基層表面過于光滑的表面,應視情況做刻紋處理,增加粗糙度。
2. 基層涂刷冷底子油
(1) 冷底子油涂刷前應確認基層表面已處理完畢,并經職能部門驗收合格。
(2) 冷底子油使用前應倒入專用的拌料桶中攪拌均勻,采用滾刷鋪涂。
(3) 鋪涂時必須保證鋪涂均勻,不留空白,且冷底子油分布均勻。
(4) 鋪涂完畢后應給足夠的滲透干燥時間,冷底子油干燥的標準為手觸摸不粘手且具有一定的硬度,禁止人或車輛行走。
3. 鋪貼卷材附加層
根據規范要求對異形部位(如陰陽角、管根等)采用滿貼鋪貼法做卷材附加層,要求附加層寬度和材質應符合設計要求。
4. 彈基準線
按防水卷材的規格尺寸、卷材鋪貼方向和順序,在橋面鋪裝層上用明顯的色粉線彈出防水卷材鋪貼基準線,尤其在橋面曲線部位,按曲線半徑放線,以直代曲,確保鋪貼接茬寬度。
5. 鋪貼卷材
(1) 將卷材按鋪貼方向擺正,點燃噴燈或噴槍,用噴燈或噴槍加熱卷材和基層,噴頭距離卷材200mm左右。加熱要均勻,卷材表面熔化后(以表面熔化至呈光亮黑點為度,不得過分加熱或燒穿卷材)立即向前滾鋪。鋪設時應順橋方向鋪貼,鋪貼順序應自邊緣最低處開始,從排水下游向上游方向鋪設,滾鋪時不得卷入異物。
(2) 用熱熔機具或噴燈烘烤卷材底層近熔化狀態進行粘結的施工方法。卷材與基層的粘貼必須緊密牢固,卷材熱熔烘烤后,用鋼壓滾進行反復碾壓。
(3) 在卷材未冷卻前用膠皮刮板把邊封好,鋪貼順序應自邊緣最低處開始,順流水方向搭接,長邊搭接100mm,短邊搭接150mm,相鄰卷材短邊搭接錯開1.5m以上,并將搭接邊緣用噴燈烘烤一遍,再用膠皮刮板擠壓熔化的瀝青,使粘結牢固。
(4) 路緣石和防撞護欄一側防水卷材應向上卷起并與其粘結牢固。
(5) 泄水口槽內及泄水口周圍0.5m范圍內采用APP改性瀝青密封材料涂封,涂料層貼入下水管內50mm。然后鋪設APP卷材,熱熔滿貼至下水管內50mm。
(6) 基層面坡度小于等于3%時平行于拱方向鋪貼,坡度大于3%時其鋪貼方向視現場情況確定。
(7) 所有卷材搭接接頭施工時,應擠出一道熱瀝青條,以保證防水層的密實性。
1.18.3.3 季節性施工
1. 冬期施工
(1) 冬季進行防水卷材施工時應搭設暖棚,保證各工序施工時的溫度大于5℃時方可進行施工。采用熱熔法施工時,溫度不應低于-10℃。
(2) 防水卷材嚴禁在雪天施工,5級及5級以上大風時不得施工。
2. 雨期施工
(1) 對于基層冷底子油施工前必須保證基層干燥,含水量小于等于9%。
(2) 經過雨后的基層必須晾干,經現場含水量檢測合格后方可進行下步施工。
(3) 嚴禁雨天進行卷材鋪貼作業。
1.18.4 質量標準
1.18.4.1 基本要求
1. 防水層鋪設材料的品種、規格、性能、質量符合相關標準和設計要求,經檢驗各項指標合格,能適應動荷載及混凝土橋面開裂時不損壞的特點。冷底子油涂刷均勻,不得有漏涂處。
2. 應嚴格按規定的工藝施工。防水層之間及防水層與橋面鋪裝層之間應粘貼緊密,結合牢固,油層厚度及搭接長度符合設計規定。
1.18.4.2 實測項目
見表1-39。
1.18.4.3 外觀鑒定
防水層表面平整,無空鼓、脫層、裂縫、翹邊、油包、氣泡和皺折等現象。
1.18.5 成品保護
1.18.5.1 施工過程中,操作人員要穿軟底鞋,嚴禁穿帶釘鞋進入現場,以免損壞防水層。
1.18.5.2 防水卷材施工完畢應封閉交通,嚴格限制載重車輛行走,進行鋪裝層施工時,運料汽車應慢行,嚴禁調頭剎車。
1.18.6 應注意的質量問題
1.18.6.1 為防止粘結不牢、空鼓,施工時應嚴格執行操作工藝,確保基層干燥,含水率必須控制在9%以下。如果遇到下雨,基層必須經晾干后才能進行防水施工。卷材粘結過程中要注意烘烤均勻不漏烤且不要過烤,防止卷材的胎體破壞。此外,冷底子油應注意鋪涂均勻,不留空白。
1.18.6.2 為防止出現防水卷材搭接長度不夠,卷材鋪設作業前,應精確計算用料,并按彈線鋪貼。邊角部位的加強層應嚴格按規定施工,保證卷材防水的搭接長度。
1.18.6.3 施工時,應將防水卷材內襯伸進泄水口內規定長度,防止在泄水口周圍接茬不良導致漏水。
1.18.7 環境、職業健康安全管理措施
1.18.7.1 環境管理措施
1. 有毒、易燃物品應盛入密閉容器內,并入庫存放,嚴禁露天堆放。
2. 施工下腳料、廢料、余料要進行分類、及時清理回收。
3. 基層處理和清掃時,應采用防塵措施。
1.18.7.2 職業健康安全管理措施
1. 施工用的材料和輔助材料多屬易燃物品,在存放材料的倉庫與施工現場必須嚴禁煙火,同時要備有消防器材。材料存放場地應保持干燥、陰涼、通風且遠離火源。
2. 操作人員必須穿戴工作服、安全帽和其他必備的安全防護用具。
3. 所用汽油應妥善存放,避免暴曬。
4. 施工現場嚴禁煙火,吸煙到專設吸煙室,用火要有用火證。
5. 防水作業區應封閉施工,嚴禁閑雜人員入內。
2012-10-26 16:33:38
