  • 防水混凝土施工工藝
    防水混凝土施工工藝
    防水混凝土施工
    1  范圍
        本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法;UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。
    2  施工準備
        2.1  材料及主要機具:
        2.1.1  水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期、受潮、變質的水泥。
        2.1.2  砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%
        2.1.3  石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%
        2.1.4  水:飲用水或天然潔凈水。
        2.1.5  U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC47692),其摻量應符合設計要求及有關的規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。
        2.1.6  主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計算器具磅秤等。
        2.2  作業條件:
        2.2.1  鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板的鐵絲、螺栓是否穿過混凝土墻,如必須穿過時,應采取止水措施。特別是管道或預埋件穿過處是否已做好防水處理。木模板提前澆水濕潤,并將落在模板內的雜物清理干凈。
        2.2.2  根據施工方案,做好技術交底。
        2.2.3  材料需經檢驗,由試驗室試配提出混凝土配合比,試配的抗滲等級應按設計要求提高0.2MPa
        2.2.4  如地下水位高,地下防水工程施工期間繼續做好降水,排水。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程
    作業準備
    混凝土攪拌
    運輸
    混凝土澆筑
    養護
    3.2  混凝土攪拌:攪拌投料順序:
    石子
    水泥
    U.E.A膨脹劑
    投料先干拌0.51min再加水。水分三次加入,加水后攪拌12min(比普通混凝土攪拌時間延長0.5min)。混凝土攪拌前必須嚴格按試驗室配合比通知單操作,不得擅自修改。散裝水泥、砂、石車車過磅,在雨季,砂必須每天測定含水率,調整用水量。現場攪拌坍落度控制68cm,泵送商品混凝土坍落度控制1416cm
        3.3  運輸:混凝土運輸供應保持連續均衡,間隔不應超過1.5h,夏季或運距較遠可適當摻入緩凝劑,一般摻入2.5‰~3‰木鈣為宜。運輸后如出現離析,澆筑前進行二次拌合。
        3.4  混凝土澆筑:應連續澆筑,宜不留或少留施工縫。
        3.4.1  底板一般按設計要求不留施工縫或留在后澆帶上。
        3.4.2  墻體水平施工縫留在高出底板表面不少于200mm的墻體上,墻體如有孔洞,施工縫距孔洞邊緣不宜少于300mm,施工縫形式宜用凸縫(墻厚大于30cm)或階梯縫、平直縫加金屬止水片(墻厚小于30cm),施工縫宜做企口縫并用B.W止水條處理垂直施工縫宜與后澆帶、變形縫相結合。
        3.4.3  在施工縫上澆筑混凝土前,應將混凝土表面鑿毛,清除雜物,沖凈并濕潤,再鋪一層23cm厚水泥砂漿(即原配合比去掉石子)或同一配合比的減石子混凝土,澆筑第一步其高度為40cm,以后每步澆筑5060cm,嚴格按施工方案規定的順序澆筑。混凝土自高處自由傾落不應大于2m,如高度超過3m,要用串桶、溜槽下落。
        3.4.4  應用機械振搗,以保證混凝土密實,振搗時間一般10s為宜,不應漏振或過振,振搗延續時間應使混凝土表面浮漿,無氣泡,不下沉為止。鋪灰和振搗應選擇對稱位置開始,防止模板走動,結構斷面較小,鋼筋密集的部位嚴格按分層澆筑、分層振搗的要求操作,澆筑到最上層表面,必須用木抹找平,使表面密實平整。
        3.5  養護:常溫(2025℃)澆筑后610h苫蓋澆水養護,要保持混凝土表面濕潤,養護不少于14d
        3.6  冬期施工:水和砂應根據冬施方案規定加熱,應保證混凝土入模溫度不低于5℃,采用綜合蓄熱法保溫養護,冬期施工摻入的防凍劑應選用經認證的產品。拆模時混凝土表面溫度與環境溫度差不大于15℃。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  防水混凝土的原材料、外加劑及預埋件必須符合設計要求和施工規范有關標準的規定,檢查出廠合格證、試驗報告。
        4.1.2  防水混凝土的抗滲等級和強度必須符合設計要求,檢查配合比及試塊試驗報告。抗滲試塊500m3以下留兩組,一組標養,一組同條件養護,養護期28d,每增250500m3增留兩組。
        4.1.3  施工縫、變形縫、止水片、穿墻管、支摸鐵件設置與構造須符合設計要求和施工規范的規定,嚴禁有滲漏。
        4.2  基本項目:
        混凝土表面平整,無露筋、蜂窩等缺陷,預埋件位置正確。
        4.3  允許偏差項目,見表3-1
    5  成品保護
        5.1  為保護鋼筋、模板尺寸位置正確,不得踩踏鋼筋,并不得碰撞、改動模板、鋼筋。
        5.2  在拆模或吊運其它物件時,不得碰壞施工縫處企口,及止水帶。
        5.3  保護好穿墻管、電線管、電門盒及預埋件等,振搗時勿擠偏或使預埋件擠入混凝土內。
    6  應注意的質量問題:
        3-1
    允許偏差 (mm)
    高層框架
    高層大模
    1
    軸線位移
    5
    尺量檢查
    2
    樓層標高
    ±5
    ±10
    用水準儀或尺量檢查
    +5
    -2
    5
    2m托線板檢查
    H/1000
    用經緯儀或吊線和尺量檢查
    5
    表面平整
    8
    4
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    6
    預埋銅板中心線位置偏移
    10
    7
    預埋管螺栓中心線位置偏移
    5
    8
    井筒全高垂直度
    H/1000
    用吊線和尺量檢查
        6.1  嚴禁在混凝土內任意加水,嚴格控制水灰比,水灰比過大將影響U.E.A補償收縮混凝土的膨脹率,直接影響補償收縮及減少收縮裂縫的效果。
        6.2  細部構造處理是防水的薄弱環節,施工前應審核圖紙,特殊部位如變形縫、施工縫、穿墻管、預埋件等細部要精心處理。
        6.3  地下室防水工程必須由防水專業隊施工,其技術負責人及班組長必須持有上崗證書。施工完畢,及時整理施工技術資料,交總包歸檔。地下室防水工程保修期三年,出現滲漏要負責返修。
        6.4  穿墻管外預埋帶有止水環的套管,應在澆筑混凝土前預埋固定,止水環周圍混凝土要細心振搗密實,防止漏振,主管與套管按設計要求用防水密封膏封嚴。
        6.5  結構變形縫應嚴格按設計要求進行處理,止水帶位置要固定準確,周圍混凝土要細心澆筑振搗,保證密實,止水帶不得偏移,變形縫內填瀝青木絲板或聚乙烯泡沫棒,縫內20mm處填防水密封膏,在迎水面上加鋪一層防水卷材,并抹20mm防水砂漿保護。
        6.6  后澆縫一般待混凝土澆筑六周后,應以原設計混凝土等級提高一級的U.E.A補償收縮混凝土澆筑,澆筑前接槎處要清理干凈,養護28d
    7  質量記錄
        本工藝標準應具備以下質量記錄:
        7.1  材料(水泥、砂、石、U.E.A,外加劑等)的出廠質量證明書、試驗報告。
        7.2  混凝土試塊試驗報告。(包括抗壓及抗滲試塊)。
        7.3  隱檢記錄。
        7.4  設計變更及洽商記錄。
        7.5  分項工程質量檢驗評定。
        7.6  其它技術文件。
    2012-10-30 18:53:15
主站蜘蛛池模板: 德令哈市| 高青县| 东至县| 绥德县| 崇州市| 泽库县| 于田县| 张北县| 微山县| 保康县| 沾化县| 临沂市| 连云港市| 蚌埠市| 高邑县| 昌吉市| 祥云县| 六枝特区| 绿春县| 普格县| 武城县| 义乌市| 东乡族自治县| 崇州市| 育儿| 罗江县| 分宜县| 迁西县| 石门县| 龙江县| 正安县| 亳州市| 临桂县| 武平县| 甘泉县| 尉氏县| 伊春市| 武冈市| 阿巴嘎旗| 江安县| 呼和浩特市|
