中國建筑 2012-10-30 16:15:21 | 陜西省 裝飾 | 1396查看 3回答
輕鋼龍骨隔墻材料調差
酒店標準間衛生間隔墻設計為110系列輕鋼龍骨隔墻,主龍骨龍骨間距為400mm,隔墻高度為3.1m,隔墻里外面層均為為水泥壓力板掛網粉刷,工程消耗量定額里龍骨只有間距600,圖紙設計及實際施工中,主龍骨間距為400如何調整材料消耗量,而且現場一個衛生間隔墻面積總計才10.8平方,一個800*2100mm門洞,一個2100*1000mm玻璃櫥窗洞口,還有一個向內850*600的拐角,所以實際材料用量遠大于定額里消耗量,出現此內現象預算中如何處理,隔墻面積不大,人工花費還挺多的,人工費可以調整嗎?望廣大前輩指點迷津!為感?。?!
已采納可以有以下方法: 1、調一下材料價 2、換算材料消耗量(這個只有干活的人才比較清楚) 3、直接補充子母,確定一個綜合單價 4、消耗量中已經說明,龍骨用量可以調整,沒有人工費調整的有關說明和規定
2012-10-31 11:34:05
我一般套用工程消耗量定額里龍骨間距600,子目*1.5
2012-11-01 14:03:57
酒店標準間衛生間隔墻設計為110系列輕鋼龍骨隔墻,主龍骨龍骨間距為400mm,隔墻高度為3.1m,隔墻里外面層均為為水泥壓力板掛網粉刷,工程消耗量定額里龍骨只有間距600,圖紙設計及實際施工中,主龍骨間距為400如何調整材料消耗量,而且現場一個衛生間隔墻面積總計才10.8平方,一個800*2100mm門洞,一個2100*1000mm玻璃櫥窗洞口,還有一個向內850*600的拐角,所以實際材料用量遠大于定額里消耗量,出現此內現象預算中如何處理,隔墻面積不大,人工花費還挺多的,人工費可以調整嗎?望廣大前輩指點迷津!為感!??! 門窗再套附框子目,龍骨含量就夠了。
2012-10-31 15:09:50
