卡布達 2022-05-17 11:39:13 | 陜西省 土建裝飾計價軟件GCCP | 1099查看 2回答
請教各位老師,輕鋼龍骨石膏板隔墻
1.200厚輕鋼龍骨隔墻,陜西定額只有75/110子目,是否可以用75子目*2?或者有什么更好的方法解決
2.定額中的石膏板墻面、乳膠漆,是按單側考慮嗎?如果這樣工程量是否*2?
你好,1、這個主要換算的是“材料”的,人工費變化小一點,所以直接*2不是很合適的。2、這個乳膠漆你需要看這個隔墻的位置呢,如果是房間的中間位置,那么這個乳膠漆是需要計算兩面的。
2022-05-17 23:50:54
75是龍骨有型號和規格
200厚是墻的厚度,這個需要看圖紙要求,龍骨如果是雙層的就需要工程量乘以2,如果龍骨是單層的就不能乘以2,面層也是一樣的,雙面的就乘以2,單面的就不乘
2022-05-17 12:26:06
