努力做好的梅子 2013-12-27 11:02:22 | 廣東省 云翻樣 | 1343查看 2回答
怎么在鋼筋軟件中布置布置樁承臺的環向箍筋?
None
將 承臺定義為 環式承臺即可。軟件 自動計算。
只是側面的環向箍筋 在 匯總計算后的 編輯鋼筋中 修改 側面鋼筋為箍筋形式 ,鎖定構件。
2013-12-27 11:05:09
2013鋼筋抽樣與以前的有所不同,要在屬性點擊“配筋形式”,在彈出的對話框中下拉就可以看到環形配筋承臺屬性。
“環式承臺他是整個都是環式的?可是我要建的承臺只是側面筋是環式箍筋而已”你這是怎樣的環形,如果用梁式配還不合適的話,就只能是在屬性的其它箍筋中編輯了。
2013-12-27 11:15:53
